Привет мастерам и другим измучившимся бедолагам! Собственно имеется ноутбук Asus K53SD, ревизия 5.1 Не работает от БП не включается , но от АКБ стартует и работает, зарядка правда не идет. До материнки питание доходит, нет дежурного питания 5v и 3v
не приходит питание на 127 ногу мульта IT8572E, нет питания на RT8206A 7, 14 и 27 ноги. Сильно греется BQ24740(коротко звонятся между собой ноги 19, 18, 17), транзистор PMBT2907A (w2f) целый. Мосфеты b20p03 рядом с разъёмом питания целые. BQ24740 под замену? Еще вопрос, если снять BQ24740 и закоротить 13 ногу на GND, можно обойтись без замены или не стартанет? Работа от АКБ не обязательна.
https://drive.google.com/open?id=0Byhh2 ... lFJeHE2Qmshttps://drive.google.com/open?id=0Byhh2 ... Ed1alR2SzQ
