Текущее время: 24 апр 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: A52JT-SX305R (: K52JR Rev: 2.3A Bios: K52JT) В чем дело?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 12:35
Здравствуйте!
Пришел на ремонт данный ноутбук не копаный, история не известна. Внешних дефектов не обнаружено.
Напряжения все появляются после самовключения (без батарейки BIOS), но через 200 миллисекунд, примерно, с провалами (см. фото).
При этом не зависит от наличия процессора, ОЗУ, пристегиваемых плат (картридера, USB и т.д.).
Если нагрузку по +3VSUS (+3VS) или по +5VSUS (+5VS), или питание ШИМ процессора отключить, то на дежурке напряжения без провалов.
Пролистал форум - подобное нашел viewtopic.php?f=40&t=28183&p=232565&hilit=%2AK52J%2A#p232565, но тема не решена и не закрыта.
Прошивку менял на OFF сайтовскую, менял ШИМ процессора, КЗ нет ни где.
Не понятно кто первично дает команду на отключене питания, AC_BAT_SYS не просаживается.
Если кто то сталкивался с подобным или знаете причину, поделитесь, пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 43 секунды: ----------
Советов не последовало.
Думал, что HUB BD82HM55 дурит, снимая слипы - поменял и ноутбук заработал.
Тему закрываю как решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52JT-SX399D (K52JR rev. 2.3) Отсутствует питание BIOS, треск в динамиках
Gambit
02 фев 2018, 16:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52JT (K52JR REV 2.3) Включается через раз
scarick
26 апр 2020, 13:51
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5178
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JT (K52JR rev. 2.3A) замена 216-0774211 на 216-0809000
jega
19
8223
04 мар 2017, 11:49
jega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52JT (K52JR Rev 2.3) Нет изображения
Temtaime
1036
08 окт 2019, 14:20
Temtaime Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-fix, inr666, lol4ik, RD_LDL, xxxxalexxx и гости: 17
