Текущее время: 28 апр 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: ASUS X555Y (ASUS X555DG) нет звука
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 19:03
Ноутбук ASUS X555Y, звуковые устройства не определяются, установка драйверов, переустановка ос не помогла. Звуковой кодек стоит на дочерней платке. На нем загадочная надпись AUC465R. Что это за зверь и чем его можно заменить?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555Y (ASUS X555DG) нет звука
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 21:06
В Repair Guide написано что Azalia CX20752.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 01:38
Если не ошибаюсь, то на этой платке стоит две микрули. Была такая же ситуация - замена CX20752 помогла.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 01:51
Все может быть намного проще, часто попадались такие аппараты, разбалтывается разъем подключения доп платки на матери, если пальцем сверху надавить все начинает определяться, обычно просто потом перепаивал новый разъем, а иногда и просто спиртом и щеткой хватало почистить контакты.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 13:45
Пересборка и чистка раъема не помогла. С этого начинали. Действительно стоит cx20752-21z. Буду искать донора.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 14:17
Попадался данный аппарат. Решено только заменой. Даже не думайте про драйвера и чистку - бесполезно!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555Y (ASUS X555DG) нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 13:33
Замена кодека помогла. Такой же используется в Lenovo G50-30. Всем спасибо!
 ! MSF113 писал(а):
Для закрытия темы с решением есть спец зеленая кнопка "Решено".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555y (asus) x555dg rev2.0 onboard ram disable
kerim92
12 янв 2017, 16:17
kerim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555Y (X555DG Rev. 2.0) залитик
TuneUp
06 июл 2018, 21:01
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555Y (X555DG) No Audio
mohammedsf
12 янв 2021, 04:04
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555DG (ASUS X555DG rev2.0) вопросы по матрице
ZZZ-
24 ноя 2021, 16:29
vladovmike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555Y (X555GD) нет звука
svdok
21
6917
06 фев 2018, 14:57
svdok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: silverblades, zavxoz88 и гости: 62
