ASUS X553MA ( (X553MA Rev. 2.0)) Залитый, не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=64379 |
Spitt [ 03 авг 2017, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X553MA ( (X553MA Rev. 2.0)) Залитый, не включается |
Добрый день форумчане. Я не так давно занялся ремонтом буков и прошу вашей помощи куда копать дальше.Имеется ноутбук Asus x553ma main board rev.2.0. Был залит пивом. Гнилое было в районе шима дежурки uP1589 и входных мосфетов, пропаял.Не включается все равно, индиктор зарядки не горит.На кнопке питание есть 3,2в (кнопка рабочая) Но появились напруги: Шим: 5vsus_on - 3,16-3,4в (скачет не постоянно при измерении) 3vsus_on - 3,3в Entrip1 - 2.7в Entrip2 - 2.7в vin - 19в Ldo3 - 3.3в Ldo5 - 5в En0 - 6.54в Нет PWRGD Его менял,не помогло. Отключил нагрузку, дежурки нет, но если выпаять поочередно резистор на entrip1 или entrip2,дежурка появляется на дросселе в зависимости от того где резистор стоит. На контроллере зарядки замеры (заменил): ACIN - 19.04в ACOK - 2.97 в Vcc - 18,81в ACPRV -24 в CMSRC - 18.04в SPR-3.1в SPN - 3.1в на акб напруга приходит. Мульт запитан +3VA_EC - 3,3в. EC_RST# - 3,3в.( не менял) На всякий случай прошивал первым делом биос. Есть подозрения на мульт, ну или еще что то подгнило и не заметил. |
77romantik77 [ 04 авг 2017, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X553MA ( (X553MA Rev. 2.0)) Залитый, не включается |
нужно убрать потребителя с 5vsus_on, а затем проследить траслирует ли мульт в хаб при нажатии сигнал, если не ошиьаюсь он инверсиный |
Николай101 [ 04 авг 2017, 13:37 ] | |
откуда pgood если напряжение не стабильно!смотрите в эту сторону заменить шим дежурки и обвязку прозвонить! |
Spitt [ 07 авг 2017, 09:16 ] | |
Сори, даташита на мульт не могу найти. Есть часть схемы,но там ногу с PM_PWRBTN# не захватило. Шим дежурки менял , написал выше |
StereoKolobok [ 07 авг 2017, 09:52 ] | |
По моему тут одна из дежурок после кнопки поднимается. |
77romantik77 [ 07 авг 2017, 10:03 ] | |
StereoKolobok С питанием LDO как видно все впорядке, остается убедится что идет трансляция сигнала нажатия кнопки в хаб |
StereoKolobok [ 07 авг 2017, 10:22 ] | |
77romantik77 писал(а): С питанием LDO как видно все впорядке Ну так я за LDO не говорю ничего. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- Spitt писал(а): Есть часть схемы,но там ногу с PM_PWRBTN# не захватило А boardview открыть не судьба? |
Spitt [ 07 авг 2017, 14:34 ] | |
С отключеным 5VSUS_on, не нажимая на кнопку включения на мульте PM_PWRBTN# - 1,78v И не правильно измерил на PM_RSMRST# , там 0v |
StereoKolobok [ 07 авг 2017, 14:44 ] | |
Spitt писал(а): PM_RSMRST# После кнопки |
Spitt [ 07 авг 2017, 15:59 ] | |
StereoKolobok После нажатия кнопки напряжение на PM_RSMRST# не изменяется. Меня смущает что 5VSUS_ON скачет( теперь уже 2,9вольта дает) раньше было 3,1-3,4 в |
AVN [ 07 авг 2017, 20:47 ] | |
Дежурки восстанавливайте, сопротивление то какое на линиях силовых дежурок? |
Spitt [ 08 авг 2017, 10:12 ] | |
AVN писал(а): Дежурки восстанавливайте, сопротивление то какое на линиях силовых дежурок? Линия 3,3в - 2,2кОм, по 5в - 21,7кОм. Почему тогда Spitt писал(а): если выпаять поочередно резистор на entrip1 или entrip2,дежурка
появляется на дросселе в зависимости от того где резистор стоит. |
AVN [ 08 авг 2017, 14:06 ] | |
Spitt писал(а): Почему тогда Spitt писал(а): если выпаять поочередно резистор на entrip1 или entrip2,дежурка появляется на дросселе в зависимости от того где резистор стоит. Получается при снятых резисторах на ENTRIPx, дежурки присутствуют и в норме? А вот это странно. По ДШ на RT8239B при весящем в воздухе ENTRIP или при подаче на него больше 4.5В соответствующий канал дежурки отключается. Что-то тут не так, проверяйте обвес на соответствие номиналам и пайку шима. |
Spitt [ 08 авг 2017, 14:31 ] | |
AVN Я наверное не правильно выразился,при снятом резисторе на ENTRIPе например с 5V, дежурка появляется только 3,3v как только подключаешь кабель пит. И наоборот. И в таком случае на не подключеной ноге шима напряжение поднимается до 5v, это странно. Шим менял,но может он чудит |
сергей петрович [ 08 авг 2017, 15:07 ] | |
это одноразовые ноутбуки,если с ними что то происходит то вылетает проц в 95 случаях из ста,у меня таких плат штук пять валяется и залитые и прогорелые и ударенные. |
Tovirus [ 08 авг 2017, 16:04 ] | |
сергей петрович писал(а): если с ними что то происходит то вылетает проц в 95 случаях из ста Точно такая же фигня, мучался полгода с такой матери, и прошил БиОС и мульт менял, заказывал 2 раза этот мульт.. Проц еле-еле грелся без старта матери. Заколеб*** и решил отдать в другой сервис. Те за пару дней сказаль что сдох хаб, и это не единичный случай. Вот так |
Spitt [ 08 авг 2017, 16:43 ] | |
Знаю что фирма проблемная и охлаждение смешное. А плата хорошо погнила,мож че и не заметил с микроскопом Проблема в том что даже не удалось добиться чтоб шла зарядка акб |
сергей петрович [ 08 авг 2017, 17:46 ] | |
Spitt если передёргивание батареи не приносит результатов,то плату в топку,ремонт дороже получиться чем стоимость замены проца. |
Spitt [ 09 авг 2017, 12:00 ] | |
Вообщем появился наконец осциллограф,удалось посмотреть общение мульта и флеши биоса, оказалось никаких импульсов абсолютно нет. Заменю мульт , отпишусь по результатам |
Spitt [ 28 авг 2017, 14:56 ] | |
Реакции на кнопку нет, мульт был заменен и питание на него приходит 3,3, то остается только мост. Похоже Сергей Петрович был прав на счет этих ноутов.. Ну клиент не согласился на замену, поэтому так был отдан. Всем спасибо за помощь |
