Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=64394 |
Boglen [ 03 авг 2017, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи |
Пришёл аппарат со снятым контроллером заряда. Был пробит первый мосфет на входе и нижнее плечо по зарядке. Контроллер bq24780 заменил, резистор по питанию заменил. Входной ключ поставил по даташиту на контроллер - 4955N. При подключении зарядки входные ключи приоткрываются и на этом все. На затворе остаётся 0.6, на стоке столько же. Если кинуть перемычку на первый транзистор, все открывается. Отталкиваясь от даташита на контроллер заряда попытался найти Q7 - BSs138W - не увидел его. Мультиметром сток-затвор не меряется. От стока на землю 4МОм, по даташиту вроде как сопротивление мимо Q7 есть. Так же на первом входном мосфете есть резистор на стоке-затворе, который явно ковыряли - он показывает что-то около 4.5-4.2мОм. Направьте в нужную сторону - то ли Q7 где-то спрятали, то ли вместо него резистор засобачили. Может у кого доступ к боардвью или куску схемы есть - буду благодарен. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 55 секунд: ---------- Предупреждая вопросы: VCC - 19в ACDET - 2.6 На B+ За входными десятки килоом и кондеры что-то кушают |
desertearch [ 03 авг 2017, 23:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи |
Заменил 2 ключа или только 1? |
Boglen [ 04 авг 2017, 00:37 ] | |
Первый. Если первый закоротить перемычкой, второй открывается. |
desertearch [ 04 авг 2017, 00:52 ] | |
Boglen писал(а): Первый. Если первый закоротить перемычкой, второй открывается. Меняй 2 ключа сразу. |
Николай101 [ 04 авг 2017, 13:44 ] | |
параметры ключей стали разные! |
strake1994 [ 04 авг 2017, 16:20 ] | |
Всегда парами меняются ключи |
MSF113 [ 04 авг 2017, 16:29 ] | |
strake1994 Николай101 Да ладно! Почему я парами не меняю и всё работает? Если на затворе 0.6В, то второй ключ под замену. |
desertearch [ 04 авг 2017, 17:59 ] | |
MSF113 писал(а): strake1994 Николай101 Да ладно! Почему я парами не меняю и всё работает? Если на затворе 0.6В, то второй ключ под замену. Именно.. |
Boglen [ 04 авг 2017, 18:01 ] | |
Поменял парой. Внимательно ещё раз плату осмотрел и оказалось, что кто-то флэшку биоса снял. Кто-нибудь может подсказать, что там стояло? Может у кого дамп есть |
desertearch [ 04 авг 2017, 18:13 ] | |
Boglen писал(а): Поменял парой. Внимательно ещё раз плату осмотрел и оказалось, что кто-то флэшку биоса снял. Кто-нибудь может подсказать, что там стояло? Может у кого дамп есть Ставь w25q64 - если 3.3 в питалово. Дамп - download/file.php?id=87788 |
Boglen [ 04 авг 2017, 18:29 ] | |
25q64fvsig или 25q64fvsig? |
desertearch [ 04 авг 2017, 18:39 ] | |
Boglen писал(а): 25q64fvsig или 25q64fvsig? Они одинаковие, ставь и пробуй. |
Boglen [ 04 авг 2017, 18:42 ] | |
Прошу прощения, отпечатался. Открыл бордвью на g751, там стоит 25q64fvssiq - у неё с завода флаг quad spi включен |
Boglen [ 05 авг 2017, 05:04 ] | |
Вообщем финита ля комедия) 5 дней беготни и курения и аппарат показал картинку. Стартует пока только с толкача - нужно коротнуть первый мосфет на входе. Требуется консультация по обвязке входных транзисторов. Поставил на первый затвор-исток 1000pF/50v На второй затвор-исток 0.01uF/50v и на первый сток-затвор 0.047uF. В итоге входные транзисторы без помощи открываются на 5-8 передёргивание питания. Какие номиналы туда ставить? До этого керамики на входе не касался еще |
MSF113 [ 05 авг 2017, 10:08 ] | |
На первый затвор-исток (он самый важный) 2200p по даташиту, помогает поставить побольше, до 0.1u |
Boglen [ 05 авг 2017, 15:07 ] | |
Поигрался емкостями до 0.15uF, поведение такое же - открывается раз на пятый, если помочь ему, то открывается. Изначально там стоял NTMFS4937N, но паяный. Второй 4955N. Заменил на то, что отыскалось IRFH5304. Корректна ли такая замена? |
desertearch [ 05 авг 2017, 15:31 ] | |
Boglen писал(а): Поигрался емкостями до 0.15uF, поведение такое же - открывается раз на пятый, если помочь ему, то открывается. Изначально там стоял NTMFS4937N, но паяный. Второй 4955N. Заменил на то, что отыскалось IRFH5304. Корректна ли такая замена? Попробуй поставить шото типа 4410 |
Boglen [ 05 авг 2017, 16:02 ] | |
Отыскал ещё резистор в цепи затвора первого транзистора, на землю. Звонится на 0.9мОм примерно. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут: ---------- Залез в боардвью предыдущей модели, там на первый входной сток-затвор исток-затвор стоит резистор, но номинал не указан. А затвор-земля так и есть, 1мОМ. |
Boglen [ 06 авг 2017, 02:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи [РЕШЕНО] |
Вот вам и увеличь емкость в затворе. После вдумчивого прочтения даташита на контроллер питания и даташитов на родной транзистор было выявлено, что различаются они емкостью затвора и временем открытия. У того, что поставил я емкость чуть больше и больше в полтора раза время включения. Следовательно, увеличение емкости на первый затвор приводит к тому, что он открывается ещё медленнее и напряжение не успевает подняться выше 6 заветных вольт, учитывая, кто контроллер накачивает затвор 20ms и смотрит, поднялось ли напряжение выше 6в.. Итого поставил в затвор второго 0.1uF, а в затворе первого снизил емкость с 1000pF до 680pF и все уверенно зашуршало) Подсоберу аппарат и буду тестировать. Всем большое спасибо за помощь! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- MSF113 писал(а): strake1994 Николай101 Да ладно! Почему я парами не меняю и всё работает? Если на затворе 0.6В, то второй ключ под замену. Не всегда. По даташиту контроллер пробует 7 раз открыть их и если кина нет, выставляет 0.6 на затвор. Как показал данный случай, дело может быть в емкостях на затворе. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 5 секунд: ---------- Теперь вопрос, как его в g752vt перешить? Батарею видит, заряжать не хочет |
desertearch [ 06 авг 2017, 12:17 ] | |
Boglen писал(а): Вот вам и увеличь емкость в затворе. После вдумчивого прочтения даташита на контроллер питания и даташитов на родной транзистор было выявлено, что различаются они емкостью затвора и временем открытия. У того, что поставил я емкость чуть больше и больше в полтора раза время включения. Следовательно, увеличение емкости на первый затвор приводит к тому, что он открывается ещё медленнее и напряжение не успевает подняться выше 6 заветных вольт, учитывая, кто контроллер накачивает затвор 20ms и смотрит, поднялось ли напряжение выше 6в.. Итого поставил в затвор второго 0.1uF, а в затворе первого снизил емкость с 1000pF до 680pF и все уверенно зашуршало) Подсоберу аппарат и буду тестировать. Всем большое спасибо за помощь! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- MSF113 писал(а): strake1994 Николай101 Да ладно! Почему я парами не меняю и всё работает? Если на затворе 0.6В, то второй ключ под замену. Не всегда. По даташиту контроллер пробует 7 раз открыть их и если кина нет, выставляет 0.6 на затвор. Как показал данный случай, дело может быть в емкостях на затворе. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 5 секунд: ---------- Теперь вопрос, как его в g752vt перешить? Батарею видит, заряжать не хочет Напиши полную модель ноута и ревизую мат. плати |
Boglen [ 06 авг 2017, 13:16 ] | |
Asus G752VT, дальше модель нигде не прописана. Да это и не важно, раз уж мне даже от G752VL биос подошел. По мамке в заголовке я ошибся - мат. Плата g752vy rev2.0, если не ошибаюсь. Нужен дамп G752VT, либо способ перешить из под аппарата. У меня сейчас классика - долгий старт, батарею видит, но не заряжает. Плюс доп. вопрос - на плате основной биос стоит около хаба, его я запаял. Обнаружил, что слева от EC контроллера есть второе посадочное место под флэш. Фоток в инете не много, но там вроде тоже большой winbond стоит. Правильно ли я понял, что там такая же флэш и это dual bios? Раз уж аппарат без неё стартует? |
desertearch [ 06 авг 2017, 13:31 ] | |
Boglen писал(а): Asus G752VT, дальше модель нигде не прописана. Да это и не важно, раз уж мне даже от G752VL биос подошел. По мамке в заголовке я ошибся - мат. Плата g752vy rev2.0, если не ошибаюсь. Нужен дамп G752VT, либо способ перешить из под аппарата. У меня сейчас классика - долгий старт, батарею видит, но не заряжает. Плюс доп. вопрос - на плате основной биос стоит около хаба, его я запаял. Обнаружил, что слева от EC контроллера есть второе посадочное место под флэш. Фоток в инете не много, но там вроде тоже большой winbond стоит. Правильно ли я понял, что там такая же флэш и это dual bios? Раз уж аппарат без неё стартует? Нет, там одна должна стоять, на форуме куча дампов , качай и пробуй. |
Boglen [ 06 авг 2017, 15:13 ] | |
Такое ощущение, что вы пишете, чтобы Сообщения набить и единственное вменяемое, что вы сказали - про флэш, хотя различия между g и q версиями флэшек вам непонятны. G752VL - прошивка отличается от нужной. G752vt не нашёл. Чтобы собрать из апдейта мне минимум программатор нужен для экспериментов, а в отпуск я его не брал. Посему, если знаете где лежит дамп vt, ткните пожалуйста. Если нет, то то, что вы пишете я и сам знаю - не первый год "замужем" |
desertearch [ 06 авг 2017, 15:26 ] | |
Boglen писал(а): Такое ощущение, что вы пишете, чтобы Сообщения набить и единственное вменяемое, что вы сказали - про флэш, хотя различия между g и q версиями флэшек вам непонятны. G752VL - прошивка отличается от нужной. G752vt не нашёл. Чтобы собрать из апдейта мне минимум программатор нужен для экспериментов, а в отпуск я его не брал. Посему, если знаете где лежит дамп vt, ткните пожалуйста. Если нет, то то, что вы пишете я и сам знаю - не первый год "замужем" Я знаю разницу ти только покажи где бил вопрос про g q - ето первое. Может ето - Цитата: 25q64fvsig или 25q64fvsig? .Во вторих , ти даже не правильно модель матери написал. Во третих - нареж з оф. сайта или плати деньги https://vinafix.com/threads/asus-g752vt.21578/ То что у тебя нет програматора никого не волнует ,интересно как ти прошил флешку если у тебя нет програматора,старанно. И не ставь тупих вопросов. |
Boglen [ 06 авг 2017, 17:41 ] | |
Ну да, конечно же. Выложить дамп, который по размеру намекает на апдейт и за бабки :)) Слова на ветер пускать не мешки ворочать. Тему закрываю, ибо проблема со стартом решена. Всем, принявшим участие спасибо. По поводу биоса - это уже отдельный разговор. P.S. На плате две микрухи стоит - одна около хаба, вторая около ЕС. Не верите, посмотрите фото материнок - по две флэхи на каждой модели и еще в районе проца что-то маленькое есть. |
