Текущее время: 26 апр 2024, 09:43
IOD
Заголовок сообщения: ASUS F3S (F3SV rev 2.3) Не стартует после замены видеочипа. Добавлено: 04 авг 2017, 21:41 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Всем доброго времени суток! Пришел в ремонт ноутбук с дефектом изображения, GPU NVIDIA G86-735-A2. Дунул на видеочип, изображение пришло в норму. Поставил точно такой же новый, поставщик проверенный, теперь при подключении питания материнская плата пробует стартануть и выключается. После попытки старта дежурные напряжения пропадают. Вот сижу и думаю, то ли чип бракованный попался, то ли недосел. Садил на родных шарах, трафарета, чтобы перекатать, нету. Под микроскопом смотрел, крайние шары сели хорошо, вся обвязка на плате на месте, вызывает подозрение только индуктивность L2403 в цепи +1,2VSP (смотрел по boardview), какая то черная полоса на ней, пока не нашел на что заменить, ну и не думаю, что она виновата. Идей пока нету, поэтому прошу помощи, кто сталкивался с похожей проблемой, дайте дельный совет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (F3SV rev 2.3) Не стартует после замены видеочипа. Добавлено: 04 авг 2017, 21:52 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
До IOD писал(а): Дунул на видеочип, изображение пришло в норму. После IOD писал(а): материнская плата пробует стартануть и выключается. ИМХО, все очевидно.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (F3SV rev 2.3) Не стартует после замены видеочипа. Добавлено: 04 авг 2017, 22:17 |
vldmrdnpr писал(а): ИМХО, все очевидно. Прошу прощения, уточните. С моей точки зрения есть два варианта: недосел или брак, вы к какому склоняетесь?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (F3SV rev 2.3) Не стартует после замены видеочипа. Добавлено: 04 авг 2017, 22:22 |
Koln57 писал(а): IOD 50% что плохо сел. ну и 50% брак ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- давно не было плохо севших, но этот чип большой по размеру, не исключаю, завтра пошевелю на ИК станции, т.к. перекатать немогу
awko88
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (F3SV rev 2.3) Не стартует после замены видеочипа. Добавлено: 05 авг 2017, 01:31 |
Сообщения: 132 Откуда: Ucraina
IOD писал(а): поставщик проверенный Какой поставщик? Не ДиЭфАй ли часом? Там мусора не меньше чем на али...
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (F3SV rev 2.3) Не стартует после замены видеочипа. Добавлено: 05 авг 2017, 11:03 |
awko88 писал(а): Не ДиЭфАй ли часом? он самый, но пока не было проблем с их чипами ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 13 секунд: ---------- Глянул сегодня под микроскопом на кристалл и увидел вылезшие из под него 2 шара. Делал все как обычно, сушка чипа минимум 24 часа, установка по проверенному термопрофилю (не один десяток чипов установлено). А тут такой дефект. Мой косяк или все таки чип брак? ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 58 секунд: ---------- сделал фото, шаров больше вылезло
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (F3SV rev 2.3) Не стартует после замены видеочипа. Добавлено: 05 авг 2017, 14:22 |
thomson39 писал(а): А шары под компаундом это скорее всего следствие перегрева. Делайте выводы. Термопрофиль до 233 градусов настроен, ни разу шары из под кристалла не лезли.
awko88
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (F3SV rev 2.3) Не стартует после замены видеочипа. Добавлено: 05 авг 2017, 14:29 |
IOD писал(а): Термопрофиль до 233 градусов настроен, ни разу шары из под кристалла не лезли. На этот раз вылезли, 233 как-то многовато... Не плохо было бы роскошелиться на набор трафаретов который зачастую дешевле одного чипа:))
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (F3SV rev 2.3) Не стартует после замены видеочипа. Добавлено: 05 авг 2017, 16:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
IOD: снимать родной чип с платы и ставить новый - две больших разницы. В первом случае чипу есть куда отдавать тепло, во втором - нет, пока шары не расплавятся. Это упрощенно. Теперь снимать и новый ставить, больше делать нечего. И если бы чип недосел, такого бы поведения платы небыло. Ну, не показала бы плата кино, или ругалась на видео. А когда так гаснет - большой шанс, что что-то не в порядке с потребителем одного или нескольких питаний.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (F3SV rev 2.3) Не стартует после замены видеочипа. Добавлено: 05 авг 2017, 17:10 |
igils писал(а): Теперь снимать и новый ставить, больше делать нечего. ну это понятно, раз шары из под кристалла вылезли igils писал(а): А когда так гаснет - большой шанс, что что-то не в порядке с потребителем одного или нескольких питаний. думаю, если шары из под кристалла вылезли, то чип в КЗ теперь ---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ---------- cocs пишет cocs писал(а): на прошлой неделе два, таких же, чипа от них, точно также себя повели. Правде не сушил. Время тратить не хочу.
desska
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (F3SV rev 2.3) Не стартует после замены видеочипа. Добавлено: 06 авг 2017, 11:40 |
askat писал(а): попробуй заново посадить чип Чего его садить снова, если он в кз на 99 процентов. И не новый это чип, а обычное хламье. Я не знаю насколько истина, но один человек имеющий отношение к поставкам с китая и проживший там н-ное количество времени, поведал в виде байки следующее. Китайцы некоторые партии хлама специально хранят в таких условиях, что чип пропитывается влагой и при любых раскладах-термопрофилях щелкнет. Суши там- не суши - по барабану.Целиком все равно не просушишь. Насколько правда-не знаю.
