Текущее время: 24 апр 2024, 19:31
FatalError
Заголовок сообщения: ASUS K55VM (K55VM REV. 2.2) Нету +1.05VS_PWRGD. Добавлено: 05 авг 2017, 13:48 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Плата после залития, поврежденные места отмыты, все элементы установлены с платы донора. Исходя из последовательности запуска останавливается на +1.05VS_PWRGD, 4й вывод ШИМ uP6128(RT8208)P_VTTCPU_LX_30 = ~1.07ВПотребление ~0.1A
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VM (K55VM REV. 2.2) Нету +1.05VS_PWRGD. Добавлено: 06 авг 2017, 23:49 |
planetoxod писал(а): откинь SL5809 и смотри дальше. Там просто дорожка, резал ее, все-равно ситуация не менялась, причем судя по даташиту повергуд должен появляться при условии что напряжение на выходе нужного уровня, что собственно имеется
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VM (K55VM REV. 2.2) Нету +1.05VS_PWRGD. Добавлено: 07 авг 2017, 09:08 |
FatalError писал(а): все элементы установлены с платы донора. Привет Уверены в работоспособности шима? P_VTTCPU_BST - не нравится что там 0 Закакажите новую шим для начала
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VM (K55VM REV. 2.2) Нету +1.05VS_PWRGD. Добавлено: 07 авг 2017, 12:05 |
planetoxod писал(а): Отрезал это хорошо , а замеры с обоих сторон ? При разомкнутом SL5809 сопротивление кило-омы, напряжение со стороны ШИМ "плавает".... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Vsirf писал(а): Закакажите новую шим для начала Попробую ее еще разок заменить, отпишу....
