Текущее время: 26 апр 2024, 15:52
master-hand
Заголовок сообщения: asus n53sm (n53sv REV2.2) Нет изо Добавлено: 06 авг 2017, 17:23 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте господа, нужна помощь я в тупике. платформа: n53sv rev2.2 процессор-sr0ch, hub-hm65, dis-gt640, mult- it8572e axa
менял СРU и ОЗУ, снял кодек, сеть и карт ридер, прошил, переделал в uma, поменяял hub, ничего не помогает. Шиш CPU был заменен, не помогло. LID_SW#-3.3v LCD_BACKOFF#-3.3v, BUF_PLT_RST#-3.3v LCD_BACKEN_PCH-0v Все питания присутствует кроме +VGFX_CORE. нет сигнала +3VS_LCD
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: asus n53sm (n53sv REV2.2) Нет изо Добавлено: 14 авг 2017, 18:16 |
seminenko писал(а): Точно точно, замена флешки на этой плате это можно сказать пункт раз. ТС сказал что шил, но, как то долго не понять что за пост все время стопорит, оказалось флеш мешалась старая. флешку я менял, мульт в поиске...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: asus n53sm (n53sv REV2.2) Нет изо Добавлено: 30 авг 2017, 19:18 |
поменял мульт, так же... нашел вот такую где то валялось, вставил в разъем wifi показывает 00 Вложение: photo_2017-08-30_20-15-39.jpg ---------- Добавлено спустя 25 минут 3 секунды: ---------- заметил кое что странное, CPU стоит SR0J2 (Intel Pentium B970), пробиваю характеристики, а там только i3/i5/i7 Частота процессора: 2200...2500 МГц И без CPU, +VGFX_CORE появляется =1.095v
Заголовок сообщения: Re: asus n53sm (n53sv REV2.2) Нет изо Добавлено: 30 авг 2017, 20:40 |
master-hand писал(а): вставил в разъем wifi показывает 00 А должно что-то другое показать? Хоть бы поискали, как и какие посткарты к Asus подключаются. Не один раз писалось на форумах.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: asus n53sm (n53sv REV2.2) Нет изо Добавлено: 30 авг 2017, 21:11 |
igils писал(а): master-hand писал(а): вставил в разъем wifi показывает 00 А должно что-то другое показать? Хоть бы поискали, как и какие посткарты к Asus подключаются. Не один раз писалось на форумах. Извините, не пользуюсь, пост картами, единственное, что нашел! больше нету (в городе)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asus n53sm (n53sv REV2.2) Нет изо Добавлено: 30 авг 2017, 23:40 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Пойдет посткарта, она даже типа для асуса На плате есть разъем под посткарту, j4401 рядом с хабом, не распаян естественно, не помню только обратный или нет, проверить не сложно, по boardview все прекрасно видно. цепляйся и смотри.
Заголовок сообщения: Re: asus n53sm (n53sv REV2.2) Нет изо Добавлено: 31 авг 2017, 13:22 |
Только проверить перед включением, земля и 3.3В туда куда надо приходят на пост карту или нет. Иначе или карте или плате нехорошо будет.
