Текущее время: 26 апр 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: ASUS (X550LC MB Rev.2.0) Нет старта ->очищаешь CMOS -> стартуетё  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 09:56
Добрый день. Есть данная модель. Принесли с состоянием не вкл., при подключении БП был слышен характерное "потрескивание" и моргание диода PowerLed.
При диагностике обнаружились скачки по дежурной линии 3В -> решение заменить контроллер дежурки - > результат прежний.
Прошил мульт, т.к. не было с него некоторых сигналов. Прошил биос. - > результата нет.
Затем сбил CMOS - стартанул и загрузился до винды.
На тестах показал себя так: вебкамера работает нестабильно: мограет диод питания и вырубается картинка через сек 30.
USB 2.0 знак ! в диспетчере, сначала работала (подключал мышь), а затем отказала (даже питания на мышь не приходило), сейчас снова работает.
После отказа мыши отправил в перезагрзку и снова " с состоянием не вкл., при подключении БП был слышен характерное "потрескивание" и моргание диода PowerLed."
Сброс CMOS - и снова работа!
ЗАменил кварцы все, кроме 24МГц процовый (нет в донорах).
Помогите с советом. Грешу на комбайн.
Заметил тенденцию: при перезагрузке - включается в штатном режиме. При выключении - после отключения, появляется моргание диода PowerLed, треск и вентилятор слегка дергается. Может ли неправильные параметры записывать в CMOS испорченная винда?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550LC MB Rev.2.0) Нет старта ->очищаешь CMOS -> стартуетё
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 11:06
Шлейф на матрицу с вебкой нормальный ? Может быть он коротит?
Если отключить шлейф и на внешку подключить то USB работает нормально?
Или снимите SL4502.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 12:23
Копая дальше обнаружил следующее!
После выключения (на данный момент) плата не включается даже без периферии. И сброс CMOS сейчас не помог также. Поведение такое: при подключении БП моргает диод и шелчки - отключаю вентилятор - сразу же моргают и загораются остальные диоды, однако на матрицу изо не появляется. Подозреваю, что так может вести себя готовящаяся к смерти м/с биоса.
Подключил отдельно HDMI, потом VGA - изо есть!
Подключаю опять матрицу - ИЗО есть!
Не пойму с чем связано??
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 12:34
А щелчки по питанию тоже эта микруха дает? :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 12:50
USB видимо тоже отваливается от нее...
Отключите шлейф матрицы и смотрите что у вас с USB происходит.
Что по сопротивлению на всех портах юсб ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Решите пока эту проблему.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 12:56
На счет "шелчков от м/с биоса" - улыбнуло! На самом же деле щелкающие звуки - это вентилятор. Без вентилятора в винду грузиться - боюсь перегреть, но буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ----------
Пиритом подкидывал другой вентилятор - так же ведет себя.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд: ----------
По замерам: на вентиляторе +5VS - с определенной переодичностью проседает на 0.5-1 в.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 52 секунды: ----------
+5VS - это напряжение должно формироваться после старта? Тогда почему оно присутствует на вентиляторе до старта?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 15:03
Друзья, как обычно, дела оказалось вообще в сущем пустяке! На шлейфе кнопки перемыкали контакты LID_SW# и PWR_LED# :-)
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Убрал перемычку - все работает в штатном режиме!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LC rev 2.0 (intel i3) X550LC rev 2.0 не включается и едва заметное мерцание экрана
vvc
3469
28 сен 2015, 15:06
vvc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LC-XO019H (Asus X550LC REV2.0) Нужен дамп BIOS
lyalugin
25 июл 2017, 11:47
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550lc (x550lc rev 2.0) Don't show image!
SpinNNN
01 июн 2017, 00:08
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550lc (x550lc rev 2.0) не прошивается мультиконтроллер
alekcey5303
30 дек 2017, 15:35
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550lc (x550lc rev. 2.1) нет картинки
motogift
17 май 2018, 10:42
motogift Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ram0973 и гости: 47
