Текущее время: 01 май 2024, 14:23
dmitrykomvin
Заголовок сообщения: Asus x75a-xh51 (x75vd rev 2.0) Проблема очистки МЕ региона Добавлено: 07 авг 2017, 13:56 |
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 13:01 Наличности на руках: 114.14
Сообщения: 77 Откуда: Винница
После замены хаба с дохлого HM70 на HM76(slj8e) прошил нужный биос, ноут запустился но осталась проблема грязного МЕ, т.к. кулер через 30 сек. начинает валить на полную. Произвел чистку МЕ по стандартной методике, но изменений нет. Файл с чистым МЕ в хекс редакторе выглядит правильно (на смещении 400 есть "01 FF FF FF...") В выходном файле биоса после склейки, МЕ должен начинаться со смещения 3000(прикрепил скрин МАР файла). Соответственно смотрю на 3400, и не получаю результата(прикрепил скрин). Подскажите где ошибся или не учел какие-то подводные камни?
_________________ Знать хорошее важнее, чем знать многое.
dmitrykomvin
Заголовок сообщения: Re: Asus x75a-xh51 (x75vd rev 2.0) Проблема очистки МЕ региона Добавлено: 07 авг 2017, 18:02 |
kds писал(а): вот в хексе ручками и замени старый МЕ на чистый расположение, в хексе, проще искать скопировав кусочек первой строки с чистого МЕ - они одинаково начинаются... ОК, буду пробовать, о результате отпишусь. Спасибо.
dmitrykomvin
Заголовок сообщения: Re: Asus x75a-xh51 (x75vd rev 2.0) Проблема очистки МЕ региона Добавлено: 08 авг 2017, 18:13 |
Сделал ручную вставку МЕ в дамп, изменений в работе куллера не наблюдается. Есть вероятность что вшил неподходящий BIOS? Брал его исходя из маркировки матплаты, x75vd rev.2.0. Хотя при затаскивании дампа в МЕ редактор, происходит автовыбор 76 хаба, то есть, можно предположить, что биос был вшит нормальный. ! | igils писал(а): | Не надо цитировать все подряд, нажимая кнопку цитата предыдущего сообщения. Особенно, если в цитировании нет никакой необходимости. Есть кнопка ответить. |
dmitrykomvin
Заголовок сообщения: Re: Asus x75a-xh51 (x75vd rev 2.0) Проблема очистки МЕ региона Добавлено: 26 авг 2017, 15:08 |
Vsirf писал(а): 1. На слоте ОЗУ ... 2. блок с серийниками перенести в чистую прошивку
1. прошил правильный биос с оффсайта 2. это все имеет смысл если сетевой контролер не определяется?? П.С. после замены контроллера все также пп.с. Родной мост на этой плате HM70. Был заменен на HM77. Может ли быть дело в несовместимости моста+ЛАН?
Последний раз редактировалось dmitrykomvin 26 авг 2017, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Asus x75a-xh51 (x75vd rev 2.0) Проблема очистки МЕ региона Добавлено: 26 авг 2017, 15:11 |
В инженерном BIOS нет MAC адреса. Если его нет или не работает подсветка или нет активации Win 7 Всё это прописывается отдельно через утилиты ASUS. bt2.exe например.
