Текущее время: 29 мар 2024, 02:51
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: X540S (X540SC) Виснет (перезагружается) при загрузке. Добавлено: 10 авг 2017, 13:09 |
Приветствую всех. Аппарат виснет(останавливается, экран черный, на кнопку реагирует) при загрузке по USB, и перезагружается, при загрузке с HDD. По USB грузил без HDD. Для начала хочу попробовать отключит дискретку. Шим - up9013q. Не могу найти ДШ, прошу помощи. Заранее спасибо.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: X540S (X540SC) Виснет (перезагружается) при загрузке. Добавлено: 10 авг 2017, 20:29 |
Снял дроссели по питанию дискретки. Изо отсутствует.Думаю шимка PG не поднимает. Вернул дроссели на место, снял кварц дискретки. Изо присутствует, поведение, практически не изменилось. При загрузке с HDD стал выключаться. Все напряжения в норме. Иногда выбивает BSOD 0A вместо выключения (редко). Склоняюсь к тому, что SOC приплыл.
p.s. уточнение по поводу "виснет". Скорее не виснет, а пропадает изо и больше ничего не происходит. BIOS и DOS проблем не вызывают. На аккумуляторе, ситуация аналогичная. Test-mem из 7-ки проходит.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: X540S (X540SC) Виснет (перезагружается) при загрузке. Добавлено: 13 авг 2017, 21:34 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Добрый вечер,рискну предположить что модель с распаянной оперативной памятью насколько помню, может конечно и ошибаюсь но попробуй ее отключить и поставить планку низковольтную в слот.хотя для начала если планки нет то попробуй подкинуть, схемы к сожалению нет, да и плата вредная, тесты она может и проходит ,не раз сталкивался, было 2 x450cc один x550c...тесты проходили на ура, последний вообще жил своей жизнью, захочет повиснете захочет тупо отключится P.S. если модель конечно с слотом,если без слота то сложнее,но решаемо
Последний раз редактировалось Maksim S 13 авг 2017, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: X540S (X540SC) Виснет (перезагружается) при загрузке. Добавлено: 14 авг 2017, 10:15 |
Спасибо всем откликнувшимся. На плате напаяно все, внешнего слота нет. Тест-mem из 7-ки проходит. С БИОС, ДОС проблем нет. Мгновенный перегрев исключен. С дискретки снят кварц, поэтому она не при делах. Иногда вываливает BSOD 1A. Полностью голая плата, ведет себя аналогично, к сожалению. По В+, просадки нет, по остальным проверю. Замена SOС, на данном этапе упирается в финансирование. ))
