https://vlab.su/
X555LJ (X555LD rev. 3.6) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=64633
Страница 1 из 1
lincv [ 10 авг 2017, 16:10 ]
Заголовок сообщения:  X555LJ (X555LD rev. 3.6) Не включается
Добрый день, есть дежурка, есть рабочие 3.3 и 5В. с мульта IT8585E ресет снят, ACOK, LID присутствуют, нажатие на кнопку на мульте вижу, ресет с хаба не снимается. мульт другой подкидывал. биос шил. в Repair guide увидел сигнал PM_SLP_SUS#, там 0, что это за сигнал, его реально поднимает хаб еще до снятия его ресета? Может кто сталкивался с подобным и что подскажет. Спасибо
Андрей3703 [ 13 авг 2017, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: X555LJ (X555LD rev. 3.6) Не включается
Посмотрите генерацию на кварце моста, т.е. в вашем случае комбайна, если ее нет, то соот-но и мульт не прошился и реакции на кнопку ноль, а комбайн скорее всего менять
lincv [ 14 авг 2017, 11:24 ]
Если вы про клок 32к, то он присутствует.
igor_87 [ 14 авг 2017, 12:09 ]
если без комбайна запускается плата, то меняйте комбайн!
lincv [ 14 авг 2017, 12:11 ]
Странный совет
Андрей3703 [ 14 авг 2017, 18:50 ]
Попробуйте прошить мульт принудительно, прошивка в теле основного биос, да и сдесь где то помоему лежала уже вырезанная
Но все равно мне кажется, что это мост, они мрут часто и вообще без видимых тому причин
А так если мульт прошьете, должна быть реакция на кнопку и подниматься силовые 3 и 5 вольт и 1.1 питание моста
Юрко [ 14 авг 2017, 19:42 ]
PM_SLP_SUS#, сиквенс что говорит?
lincv [ 15 авг 2017, 15:26 ]
Поднимается в лог. 1, еще до поднятия рабочих 3 и 5 В.
Андрей3703 [ 15 авг 2017, 19:36 ]
Замените комбайн, так всяко будет быстрей, тем более тут и нет ничего больше
http://www.phpbb.com/
