Текущее время: 19 апр 2024, 04:59
 Заголовок сообщения: ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 19:00
ноутбук ASUS GL552VW
материнская плата ASUS GL552VW rev2.0
проц I7-6700HQ
видео GTX-960M
юг GL82HM170
изначальная проблема: включается, но нет инициализации
из всех (четырех) дампов с форума vlab.su запускается только с одним (GL522vw rev2.0.bin), но каждый раз запускается с задержкой, после нажатия на кнопку вкл изображение появляется через 10-15 секунд
может у кого есть дамп с чистым me-регионом? или me-регион для GL82HM170 ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 01:35
Пока не у кого, но вы рискуете стать первым...
Скиньте свой дамп для начала.
На соседнем форуме вам порекомендовали For 100-series Skylake-S and Skylake-H systems which come with ME firmware v11.0
вот вам надо из него извлечь нужные 2Мб , которые и есть ваш регион. За вас это вряд ли кто то сделает...
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 15:35
дамп считанный с ноутбука (sn в дампе удален мной)
в ноутбуке была паяна микросхема биоса - дамп может быть не родным
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 32 секунды: ----------
обрезал из 6664Кб до нужных 2172Кб, с 0x0 по 0x21EFFF
собирал так:
0x0-0xFFF (4Кб) - descriptor регион Aptio5.MOD.DESC
0x1000-0x21FFFF (2172Кб) - обрезанный ME регион
0x220000-0x7FFFFF (6016Кб) - биос с офф. сайта асус GL552VW-AS217 (предварительно отрезав 0x0-0x7FF (2Кб) - AMI Aptio capsule)
получил нужный размер 8192Кб
С этими регионами инициализации нет:
B1
Intel ME 11.6 Consumer PCH-H Firmware v11.6.29.3287
For 100/200-series SKL/KBL-S and SKL/KBL-H systems which come with ME firmware v11.6
Intel ME 11.6 Slim PCH-H Firmware v11.6.14.1241
B2
Intel ME 11.0 Corporate PCH-H Firmware v11.0.27.3000
Что делаю не так? И какой регион нужно использовать?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:52
Сравнить серийник в дампе и на стикерах ноутбука, чтоб решить, родной он или нет, совсем никак?
И не понятна суперсекретность по удалению серийника.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:55
Серийник совпадает. Но его могли вставить из родного дампа в новый, когда перепрошивали биос до меня.
Речь не о серийнике, а о том какой регион использовать и чем руководствоваться при его выборе?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 17:19
Какая модель платы указана в теле родного биоса и в том, с каким работает?
Ссылку на файл, с которым работает, но долго включается.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 18:07
в обоих GL552VW
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=452266&hilit=%2AGL552VW%2A#p452266
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 21:43
Почту проверяйте. И пробуйте.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 13:15
Положил в соответствующую ветку инженерник.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 14:34
Спасибо igils, я уже и сам понял какой me-регион использовать. Заменил me-регион в оригинальном биосе, ноутбук запустился и работает нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
djchik
20
6312
11 дек 2018, 13:56
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
SDL2000
04 июн 2018, 17:19
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) сбил элементы
Маньяк
24 май 2019, 12:49
Versalife Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) После прошивки не работает подсветка
konstantin61
18 дек 2019, 17:36
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) Не включается
wasja2
1434
10 фев 2022, 13:22
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GreenFlame, Yandex [BOT] и гости: 21
