ASUS (K43L) Не работает один из каналов наушников. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=64664 |
concurs [ 11 авг 2017, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (K43L) Не работает один из каналов наушников. |
А сама микросхема живая коротышей на выходе не было ? |
asisec [ 11 авг 2017, 14:24 ] | |
Есть K43LY 3.1 Boardview ,может выручит,см.почту |
zoomzoom169 [ 11 авг 2017, 22:13 ] | |
Да ну что тут думать. Посмотри по даташиту с какой ножки выходит сигнал и проверь есть ли он на самой микрухе. И сразу поймешь чип виноват или обвязка. Так же желательно работать с чистой виндой и родными драйверами. Был случай подобный, меняли кодек, разьемы, обвязку. По итогу в винде просто баланс был выставлен на левое ухо в микшере. П.С. Наушники проверь)))) |
tig_res [ 12 авг 2017, 00:09 ] | |
concurs писал(а): А сама микросхема живая коротышей на выходе не было ? Нет этого нет, если бы и были коротыши то на внешние динамики звук бы не выдавался. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- asisec писал(а): Есть K43LY 3.1 Boardview ,может выручит,см.почту K43LY 3.1 Boardview такой есть, я по нему и смотрю. Так у меня их на все ревизии плат есть, вплоть до v.5.0 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- zoomzoom169 писал(а): П.С. Наушники проверь)))) Ну это уже из рода шутки. |
tig_res [ 12 авг 2017, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (K43L) Не работает один из каналов наушников. [РЕШЕНО] |
Проблема была решена заменой резистора R5506 68Ом на чуть другой 62Ом, родного просто не было. Чип сам живой. |
