Текущее время: 25 апр 2024, 12:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ameit
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322p) не видит sata Добавлено: 12 авг 2017, 19:28 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 65.37
Сообщения: 198 Откуда: НН
guar33 писал(а): Прошейте биос Биос шил.написано же
ameit
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322p) не видит sata Добавлено: 12 авг 2017, 19:40 |
seminenko писал(а): Сбросьте для начала по умолчанию сбрасывал тоже
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322p) не видит sata Добавлено: 12 авг 2017, 22:09 |
Имейте в виду, что современные UEFI BIOS-ы могут и не показывать наличие диска (в режиме UEFI), если не видят на нем загрузчика. Загружаться с Live системы и смотреть виден ли диск там.
P.S. насчет затирания секторов для ASUS байки какие то.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322p) не видит sata Добавлено: 13 авг 2017, 01:50 |
MSF113 писал(а): P.S. насчет затирания секторов для ASUS байки какие то. на десктопах сталкивался. Система висит на начальном экране и никуда...
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322p) не видит sata Добавлено: 13 авг 2017, 01:59 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
MSF113 писал(а): насчет затирания секторов для ASUS байки какие то. Если вы с чем-то не сталкивались, то это не значит, что такого нет. ---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Имейте в виду, что современные UEFI BIOS-ы могут и не показывать наличие диска (в режиме UEFI), если не видят на нем загрузчика. А вот с таким не сталкивался ни разу. Hdd определяется вне зависимости от того, в каком режиме работает загрузчик биоса. Другое дело, что если hdd не имеет uefi загрузчика, то его не будет в списке загрузочных устройств.
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322p) не видит sata Добавлено: 14 авг 2017, 10:15 |
Leo_vrn Читать надо как мной написано, а не как в голове отобразилось. "Не показывает" и "не определяется" - это разные вещи.
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322p) не видит sata Добавлено: 14 авг 2017, 12:38 |
ameit писал(а): в биосе не видно sata Это что? Глаза разуй.
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322p) не видит sata Добавлено: 14 авг 2017, 13:59 |
Maksim S: а что еще чистка ME региона лечит? А то вы рекомендуете в каждом втором посте эту процедуру. Прямо волшебство какое-то.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322p) не видит sata Добавлено: 14 авг 2017, 14:57 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
igils писал(а): Maksim S: а что еще чистка ME региона лечит? А то вы рекомендуете в каждом втором посте эту процедуру. Прямо волшебство какое-то. Посоветовал потому что попадались асусы которые никак не видили винты до чистки региона,помогала установка виндовс на другом ноуте и переустановка в слепой,потом в другом посоветовал так как менялся проц и нет инициализации и так же как и в моем случае стопорилось на посте 2а,были даже те которые после смены хаба на аналогичный работали по 30 мин и отключались,так же были вылечены чисткой региона,вообще прежде чем копать всю мать можно вычистить регион,уж вернуть родную прошивку всегда можно,сам бывало возился не по дню и ждал запчасти по месяцу,а в итоге решались чисткой региона,ну гадкие нынче и вредные железки,тем более после кого то и с залитыми говнопрошивками,извините за выражение
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322p) не видит sata Добавлено: 14 авг 2017, 16:06 |
MSF113 писал(а): Это что? Глаза разуй. Читай, что там про привод написано. И голову включать надо. Привод, без вставленного диска с uefi загрузчиком, тоже в списке загрузочных будет отсутствовать (при включенной загрузке uefi). Так что не о том речь.
evgeniyw810
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322p) не видит sata Добавлено: 01 ноя 2018, 15:07 |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 14:54 Наличности на руках: 57.10
Сообщения: 45 Откуда: Kiev
всем доброго времени суток нашел на форуме еще 1 тему с данной проблемой viewtopic.php?f=40&t=28320 , там все решилось заменой дроселя над хабом а именно L50 мне помогло ( мать la-7322). может еще кому поможет
