X53U (LA-7322p) не видит sata https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=64698 |
ameit [ 12 авг 2017, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | X53U (LA-7322p) не видит sata |
Добрый день! помогите разобраться... в биосе не видно sata, а именно харда (заведомо исправный). привод определяется и работает. Биос шил. на разъеме: SATA HDD Conn. (JHDD1) A+ A- B- B+ отсутствуют 3 v, 5v имеются. 12v - отсутствуют. |
Leo_vrn [ 12 авг 2017, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X53U (LA-7322p) не видит sata |
А что там должно на дата шинах присутствовать без подключенного харда? там конденсаторы разделительные стоят. :) |
guar33 [ 12 авг 2017, 19:26 ] | |
Прошейте биос |
ameit [ 12 авг 2017, 19:28 ] | |
guar33 писал(а): Прошейте биос Биос шил.написано же |
seminenko [ 12 авг 2017, 19:28 ] | |
Сбросьте для начала по умолчанию |
ameit [ 12 авг 2017, 19:40 ] | |
seminenko писал(а): Сбросьте для начала по умолчанию сбрасывал тоже |
seminenko [ 12 авг 2017, 19:49 ] | |
Ну не знаю, я вот как то выяснил что бук не видит определенную модель винта. Подключи пару разных, посмотри не снесли ли конденсаторы случайно, прежде чем хаб поменять. А так хаб просится на замену. После чего так стало то, биос как шили? |
Leo_vrn [ 12 авг 2017, 20:01 ] | |
В случае с Асусом несколько раз были приколы, когда винт не определялся из-за не понравившихся буку начальных секторов винта. Приходилось на другом компе принудительно затирать начальные секторы (когда хватало первых 64, когда стирал 1024) и винт начинал определяться и работать нормально. |
MSF113 [ 12 авг 2017, 22:09 ] | |
Имейте в виду, что современные UEFI BIOS-ы могут и не показывать наличие диска (в режиме UEFI), если не видят на нем загрузчика. Загружаться с Live системы и смотреть виден ли диск там. P.S. насчет затирания секторов для ASUS байки какие то. |
vldmrdnpr [ 13 авг 2017, 01:50 ] | |
MSF113 писал(а): P.S. насчет затирания секторов для ASUS байки какие то. на десктопах сталкивался. Система висит на начальном экране и никуда... |
Leo_vrn [ 13 авг 2017, 01:59 ] | |
MSF113 писал(а): насчет затирания секторов для ASUS байки какие то. Если вы с чем-то не сталкивались, то это не значит, что такого нет. ---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Имейте в виду, что современные UEFI BIOS-ы могут и не показывать наличие диска (в режиме UEFI), если не видят на нем загрузчика. А вот с таким не сталкивался ни разу. Hdd определяется вне зависимости от того, в каком режиме работает загрузчик биоса. Другое дело, что если hdd не имеет uefi загрузчика, то его не будет в списке загрузочных устройств. |
ameit [ 13 авг 2017, 03:02 ] | |
хардов несколько пробовал, заведомо исправных... да и дело то в том, что "не стартует" хард в ноуте, любой. шпиндель не крутится. будто питалова нет. |
Leo_vrn [ 13 авг 2017, 03:32 ] | |
ameit смотрите сопротивления по шинам данных (после разделительных конденсаторов), питание sata секции хаба, ну и, конечно, сам разъём. Вдруг там ножка гнутая или пайка холодная. |
MSF113 [ 14 авг 2017, 10:15 ] | |
Leo_vrn Читать надо как мной написано, а не как в голове отобразилось. "Не показывает" и "не определяется" - это разные вещи. |
Leo_vrn [ 14 авг 2017, 12:06 ] | |
MSF113 читать надо, о чем ТС спрашивает. У него именно "не определяется". Про "не показывает" речи не шло. |
MSF113 [ 14 авг 2017, 12:38 ] | |
ameit писал(а): в биосе не видно sata Это что? Глаза разуй. |
seminenko [ 14 авг 2017, 13:09 ] | |
А куда смотреть если определяется и не показывает но и не грузится с него? Не придирайтесь, исходите из того что не показывает в биосе значит и не определяется. |
jetbalance [ 14 авг 2017, 13:17 ] | |
могу продать рабочую мамку под X53U если что |
Maksim S [ 14 авг 2017, 13:45 ] | |
да блин залей биос с вычищенным регионом и будет счастье |
igils [ 14 авг 2017, 13:59 ] | |
Maksim S: а что еще чистка ME региона лечит? А то вы рекомендуете в каждом втором посте эту процедуру. Прямо волшебство какое-то. |
Maksim S [ 14 авг 2017, 14:57 ] | |
igils писал(а): Maksim S: а что еще чистка ME региона лечит? А то вы рекомендуете в каждом втором посте эту процедуру. Прямо волшебство какое-то. Посоветовал потому что попадались асусы которые никак не видили винты до чистки региона,помогала установка виндовс на другом ноуте и переустановка в слепой,потом в другом посоветовал так как менялся проц и нет инициализации и так же как и в моем случае стопорилось на посте 2а,были даже те которые после смены хаба на аналогичный работали по 30 мин и отключались,так же были вылечены чисткой региона,вообще прежде чем копать всю мать можно вычистить регион,уж вернуть родную прошивку всегда можно,сам бывало возился не по дню и ждал запчасти по месяцу,а в итоге решались чисткой региона,ну гадкие нынче и вредные железки,тем более после кого то и с залитыми говнопрошивками,извините за выражение |
Leo_vrn [ 14 авг 2017, 16:06 ] | |
MSF113 писал(а): Это что? Глаза разуй. Читай, что там про привод написано. И голову включать надо. Привод, без вставленного диска с uefi загрузчиком, тоже в списке загрузочных будет отсутствовать (при включенной загрузке uefi). Так что не о том речь. |
evgeniyw810 [ 01 ноя 2018, 15:07 ] | |
всем доброго времени суток нашел на форуме еще 1 тему с данной проблемой viewtopic.php?f=40&t=28320 , там все решилось заменой дроселя над хабом а именно L50 мне помогло ( мать la-7322). может еще кому поможет |
