Текущее время: 28 мар 2024, 15:57
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 03 сен 2010, 11:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Николай Щербаков писал(а): Добрый день. Asus X51RL залили мартини, теперь отсутствует подсветка дисплея. Кто и что может посоветовать? При залитии любых аппаратов с источником питания - сразу-же извлечь батарею, дать стечь жидкости, ну а потом разбирать, сушить, промывать.. Но это общие рекомендации. А у вас вариантов может быть масса, но скорее всего жидкость попала на инвертор (он находится в верхней части ноута, снизу от матрицы обычно) - там высокое (1,5 kV) напряжение, скорее всего прошило именно его, разбирать, смотреть...
Николай Щербаков
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL отсутствует подсветка дисплея Добавлено: 07 сен 2010, 06:59 |
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 14:08 Наличности на руках: 25.49
Сообщения: 9 Откуда: Петропавловск, Казахстан.
Добрый день, проблема решена. При разборе, каким-то волшебным образом, отошел разъем на инверторе... После нормального соединения коннектора, все заработало... P.S.: Главное в радиотехнике, контакт.
