Текущее время: 27 апр 2024, 05:21
realnokian73
Заголовок сообщения: asus n550jk (asus n550jk) нет инициализации post code 78 Добавлено: 12 авг 2017, 17:57 |
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 03:31 Наличности на руках: 81.04
Сообщения: 46 Откуда: Россия Москва
Всем доброго времени суток!Принесли аппарат не включайку,после диагностики было выявлено что неисправен хаб,сменил хаб ноут завелся,отдал клиенту.Спустя какоето время вернулся,на кнопку реагирует но нет инициализации,разобрал вставил пост карту пост код 78,снова сменил хаб но аппарат не завелся и пост код 78 либо вообще нет кодов,но если пальцем потрогать кварц то ноут полностью стартует.Подскажите пожалуйста что может быть... P.S биос шил,кварц менял ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Забыл сказать,пост коды до 78 пробегают очень медленно
Заголовок сообщения: Re: asus n550jk (asus n550jk) нет инициализации post code 78 Добавлено: 12 авг 2017, 22:14 |
realnokian73 писал(а): мой ослик срывает генерацию Через делитель 1:10 на щупе даже самый убогий срывать не будет. Я так даже не отключаю никогда его.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: asus n550jk (asus n550jk) нет инициализации post code 78 Добавлено: 13 авг 2017, 01:32 |
Сообщения: 420 Откуда: Брянск
realnokian73 писал(а): сопротивление 13МОм на обоих выводах напряжение 80мв мой ослик срывает генерацию а батареечка в норме ???
