Текущее время: 28 мар 2024, 13:02
servis37
Заголовок сообщения: asus x201e (asus x202e rev/2.1) не включается, нет 3.3v Добавлено: 14 авг 2017, 14:10 |
Сообщения: 68 Откуда: ivanovo
День добрый ! есть ноутбук asus x201e, платформа asus x202e rev/2.1 изначально не включался, был коротыш по 3.3 , поднял дросель, подал сначала после дроселя все хорошо! потом перед дроселем грелась шимка дежурки RT8239A , заказал в Китае-поставил ..... 5v-есть 3.3v-нету замеры LDO5-5v LDO3-3.3v LGATE2-0v BOOT1-10v BOOT2-4.6v ENTRIP1-2.4v ENTRIP2-5v PGOOD-0v FB2-0v FB1-2v TON-1.9v UGATE1-5v UGATE2-0v
При подключение акумулятора зарядка идет при нажатии на кнопку включения ------ 3.3 на дроселе дежурки, поднимается на секунду .... ток подскакивает до 0.9А и выключается! все напряжения поднимаются кроме GFX_LX_30 , а может оно просто не успевает подняться заниженных сопротивлений вроде нету , ключи тоже все нормально званяться подскажите почему 3.3 не поднимается ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 32 секунды: ---------- почему , нет повергуда? мульт ? или прошивка?
_________________ новичок !
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: asus x201e (asus x202e rev/2.1) не включается, нет 3.3v Добавлено: 14 авг 2017, 15:26 |
В данном случае, ни мульт, ни прошивка не причем. servis37 писал(а): почему , нет повергуда? потому, что нет 3В. Если предположить, что шим исправен (попадались по несколько дохлых, хотя и новых), замените тантал по 3,3В (поставьте, чуть меньше.)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: asus x201e (asus x202e rev/2.1) не включается, нет 3.3v Добавлено: 17 авг 2017, 18:45 |
servis37 писал(а): ENTRIP2-5v извините, прочел ENTRIP2-2,5v. Конечно же зависит и от прошивки и от мульта. Но, насколько я понял, на ENTRIP2 появляется разрешающее напряжение для поднятия 3В и они пытаются подняться в момент нажатия кнопки. Можно сделать вывод, что прошивка и мульт свое отрабатывают, по крайней мере до этого момента. Повторюсь, повергуда не будет без 3В.
