Текущее время: 17 ноя 2024, 00:21
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB REV 1.3G Короткое по ЗУ Добавлено: 29 мар 2012, 13:00 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 1951 Откуда: Ukraine
Andreyanov писал(а): Без вариантов ? плата перед вами ,а не мной... варианты всегда есть...
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB REV 1.3G Короткое по ЗУ Добавлено: 29 мар 2012, 13:36 |
Andreyanov писал(а): Просто смущает то что горит только PQ9201 схема на этот бук в инете есть ,даташит на 39мв132 тоже... что вам мешает проанализировать и то и другое?
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB REV 1.3G Короткое по ЗУ Добавлено: 29 мар 2012, 17:02 |
Andreyanov писал(а): 39 будут только через неделю. Сопротивления 123 ноги 715 ом 4-я 120кОм 5678 ноги 220 Ом это мало...разгружайте цепочку 19в
onflo
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB REV 1.3G Короткое по ЗУ Добавлено: 07 апр 2012, 09:10 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
Andreyanov писал(а): подключаю регулируемый БП постепенно поднимая напр. от 0 до 13 ничего не происходит чуть более 13в резкий скачок тока и полевик труп опять Значит у него нагрузка больше чем он может выдержать. Подключи лабораторник к нагрузке полевика и экспериментируй. Скорее всего где-то утечка кондера.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB REV 1.3G Короткое по ЗУ Добавлено: 12 май 2012, 07:42 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Homyak писал(а): у меня такой вопрос, а можно ли установить Турион вместо Атлона на данную плату? У меня тоже: Какой Атлон, какой Турион? Homyak писал(а): пресловутый AP3845 входного ключа +19 в Почему пресловутый и что такое AP3845?
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB REV 1.3G Короткое по ЗУ Добавлено: 12 май 2012, 12:15 |
orbit писал(а): Плата слабая и часто горит до основания. не согласен с вами - плата ,как плата, процы на ней не самые лучшие,охлаждение требует доработки ,а вот с горением до основания....это перебор Homyak писал(а): сгорел тот самый пресловутый AP3845 входного ключа +19 в
тоже присоединяюсь к вопросу о "пресловутости" наверно имелся ввиду AP4835 возле разъема +19в???
Homyak
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB REV 1.3G Короткое по ЗУ Добавлено: 12 май 2012, 13:17 |
Зарегистрирован: 12 май 2012, 02:37 Наличности на руках: 67.01
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Цитата: тоже присоединяюсь к вопросу о "пресловутости" наверно имелся ввиду AP4835 возле разъема +19в???
ну да, он самый! я уже несколько раз встречал посты в сети о выгорании данного транзистора в K40AB, по этому и пресловутый Цитата: охлаждение требует доработки да, это 100%! после замены процессора придется что-то придумывать..
