Текущее время: 26 апр 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: X751LD (X751LD REV. 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 18:52
Нид хелп..
Пришел бук, с дефектом нет изо.
разобрал, смотрю:
при подключении зарядки, есть дежурка.
при нажатии на кнопку, поднимались почти все питания на дроселях, кроме видика.
Проц нагревался, но куллер не крутился.
Начал с замеров, по питанию, после нажатия на кнопку, провисала напруга по 3.3 вольта дежурки.
Снял перемычку PJP8102 (что бы проверить что просаживает), ну и соответственно после нажатия на кнопку не было реакции, тогда я подал с ЛБП на +3VA_DSW, и после нажатия на кнопку вкл. появлялась нагрузка, около 4А, пока щупал что греется, нагрузка пропала.
Далее вернул перемычку, теперь при подключении зарядки, скачет +3VSUS, а так же +3VSUS_ON ну и EC_GPF1, но после нажатия на кнопку вкл. данная напругра стабилизируется.
Насколько я понимаю, это сигнал идёт с мульта, для запуска, тогда либо скачет потому что пытается запустится или мульт окочурился..
Два дня сижу, голова уже кипит.
без полноценный схемы сложновато, нужна помощь мастеров...
 Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD REV. 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:45
Тут както не понятно, зачем при подаче с лбп на 3в шину нажимать на кнопку?
И тут като не вяжеться, еслиб была просадка ноут вообще не реагировал на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 11:34
Потому что нагрузка такого рода появлялась только после пуска, на линии +3VA_DSW
---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ----------
возможно
просадка была до 2.7 и бук давал какой никакой запуск, поднимал напруги, но не было инита.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) После замены батареи нет картинки, нет инициализации.
Sprivetom
2211
06 янв 2019, 23:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD Rev.2.0) Нет инициализации
Romchik
15 май 2019, 22:32
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) Нет инициализации
noobon
840
05 окт 2021, 10:02
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LD (X751LD) Нет инициализации
LEXUS
2563
28 фев 2016, 01:12
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751ld (X751LD REV: 2.0) опознать элемент
mredik
3766
15 июн 2016, 09:34
Bond007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f4n4t1ck и гости: 29
