при включение загорается индикатор,начинает греться up0132p возле перемычки pjp8307,эту хрень заменил и всеравно греется,дежурка есть.как починить?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды: ---------- разомкнул перемычку юхрень перестала грется.на одной стороны с хрени идёт 1.8 вольта,с другой нуль,хотя перемычка показывает большое сопротивление,а не кз.воткну лб в неё
---------- Добавлено спустя 36 минут 40 секунд: ---------- всё нах.сделал вывод,что проц дохлый.хрень уходит на транзюк,рядом странзюком стоит перемычка,измерил перемычка в кз и рядом стоит кондёр на перемычку с двух сторон в на земле(так не бывает)разомкнул ,сунул лб в перемычку со стороны кз и проц нагрелся,рядом с процом стоит дросель у которого 1.8ом из всего этого делаю вывод ,что процу жопа.
