Текущее время: 29 мар 2024, 14:56
morya4okkk
Заголовок сообщения: Asus K501l (K501lx rev:2.0) Не устанавливается windows Добавлено: 18 авг 2017, 01:01 |
Сообщения: 400 Откуда: Киев
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с проблемой. Во время работы произошел сбой ошибка bsod, не помню уже какая, короче win перестал загружать, решил переустановить, но не получается постоянно появляется ошибка bsod либо во время установки либо уже после установки win, при первой загрузке выпадает в синий экран (ошибки либо 0x00000c1, либо 0x0000225). Ставлю win10 с кармана zalman(он является виртуальным CD-Rom), win7 так же себя ведет. Загружался с lifecd не все загружались. Протестил оперативную память, ошибок не показало. Там 4gb планка и 4th впаянная память. Подскажите можно ли впаянную отключить? И как это сделать? Заранее спасибо!
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Asus K501l (K501lx rev:2.0) Не устанавливается windows Добавлено: 20 авг 2017, 13:29 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
без АКБ пробовали? Вчера пришел ноут asus x550, с проблемой- зависает и разные ошибки, прошил, не помогло, снял АКБ, перестало....
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
