Заголовок сообщения: Asus K53U (Compal PBL LA-7322P Rev:1A) Включается на несколько секунд
Добавлено: 19 авг 2017, 17:13
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01 Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
Asus K53U (платформа Compal PBL LA-7322P Rev:1A. Принесли после залития водой. Следов залития не наблюдается, так –как ноутбук разбирали и оттерли материнку. Возле проца и моста никаких следов не наблюдается. Включается на секунд 10 и сразу выключается. Напряжения все подымаются. Явных КЗ нет. Биос прошивался. Пните куда смотреть дальше. А то уже совсем запутался.
ArtemD
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (Compal PBL LA-7322P Rev:1A) Включается на несколько секунд
Добавлено: 19 авг 2017, 19:28
Нет. Посмотрю сейчас на кварце генерацию ---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 51 секунду: ---------- Выложите пожалуйста фото даной материнки в районе мультиконтроллера. Судя по схеме должен быть распаян кварц - позиционное обозначение - Y5
jawdead (Севастьянов Павел)
Добавлено: 19 авг 2017, 23:24
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54 Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Добавлено: 01 сен 2017, 21:58
Пожалуйста у кого есть в ремонте такая же материнка (PBL60 LA-7322P Rev:1A) измерьте сопротивление по +APU_CORE (дросель PL204). У меня показывает 230 Ом. Походу хана процу. процессор AMD E BGA413 (FT1) 1.65 ГГц EME450GBB22GV E-450 ---------- Добавлено спустя 54 минуты 59 секунд: ---------- Да проц под замену. При подаче с ЛБП 0.98 В потребление 0.
