Текущее время: 02 май 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Asus (LA-7322P REV 1.0) стопорит на посткоде "19"
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 23:24
доброго времени суток ,взялся за ремонт даной плати. пришла с проблемой "била в ремонте" после не стартует. сразу включать не стал. измерял сопротивленя по дроселях, нашел на PL501 (1.5VP) полное КЗ. бил пробит PQ501 (AON7408) . далее подал 19V c ограничением по току 1А - дежурка 3.3V , 5V в наличии . на кнопке пуск 3V есть. Включаю - ток поднимается до 1.5А останавливатся на уровне 1А делее ступор. Заметил што наклейка на оперативке сворачиватся. один с чипов сильно греется снял оперативку . устнановил посткарту включаю стопорится на посткоде "19" делее виключается. ток потребления 1.4Ампера . ставлю заведомо рабочую оперативку - подумал што ноут могли дать уже с дохлой оперативкой (тем более ток потребления устанавливал до 1А - сомневаюсь што я мог спалить оперативку) посткарта также видает посткод "19" тоесть што с оперативкой што без отскод тот же. заметил следи переработки даной платформи под UMA . мисли закончились .Прошу Помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Asus (LA-7322P REV 1.0) стопорит на посткоде "19"
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 00:15
Биос перепрошивался?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 00:53
подозреваю што да потому как видни следи пайки флешки. перепрошил прошивкой с Оф сайта. но поведение не изменилось...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 10:07
Скачай дамп норм з форума и, на новую флеш запиши
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 19:49
по схеме стоит MX25L1606EM2I а установлена Winbond 25Q16CVS1G заменил прошил, ничего не изменилось
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 9 секунд: ----------
прошел C самого начала power sequence. дошел к сигналу 1.5_VDDC_PWREN визуально обнаружил што его специально спаяли в сторону. поставил на место посткоди побежали . ток потрбебления 0.8A на посткоде 9А виключается в то время матрица успевает включится но без картинки тока подсветка по VGA тоже самое.Можете поделится дампом . я пока скачать не могу спасибо :smu:sche_nie: . Мои действия следующие . пройду power sequence до конца . переведу страпи C UMA на VGA (измерял сопротивлениє видеочипа =7.2Ом нормольно) . далее буду прошивать биос . Отсутствует логика "И" U10 (тут я уже не зняю как судить - должна бить или нет?) . Спаян резистор R1582
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 21 секунду: ----------
встретил такую же тему все как тут viewtopic.php?f=40&t=41749
---------- Добавлено спустя 20 минут 36 секунд: ----------
Похоже на ложную команду перегрева чипа. Все на AMD, процессор BGA.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 10:10
Подуй на видик в целях диагностики
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 10:28
если питание так и останется с ограничением по току, то инициализации не будет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 11:24
да да забил исправить што ток виставил до 3 Ампер поведение такое же. не улавливаю сути " зачем прогревать видик"?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 06:08
на што обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:55
завожу новую тему ету закриваю . так как пост 19 прошел успешно) Спасибо вам
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ((LA-7322P REV 1.0)) виключается на 98 посткоде
[ На страницу: 1, 2 ]
Andrush
38
5752
25 авг 2017, 20:16
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi fx610mx (ms-16gk1) стопорит на посте 0b.
в форуме MSI
eugkov
13 мар 2020, 16:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K зависает на посткоде d0, далее стартует только от касния пальцем обвязки клокера
в форуме Asus
Mim13
4760
04 янв 2017, 18:48
Mim13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AD (K40AB rev 2.1) Остановка на посткоде 2E
Val30
04 окт 2014, 17:40
Val30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2130sr (Quanta R53 Rev:E) Остановка на посткоде 30
novapc
20 сен 2015, 11:48
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpavloff, ButcheR_ru, Costabrava, Google [Bot], HoVi4eK, Kacher, Maggiore, tapi1963 и гости: 39
