Текущее время: 29 мар 2024, 02:57
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: x205ta (x205ta_mb rev 2.0) bios Добавлено: 20 авг 2017, 16:43 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
kkyou писал(а): или помощь в разгребании биос с офсайта. размер файла 5 244 928 байт, после обрезки до 5aa5f00f остается 1 154 158 байт. этого достаточно для прошивки? и как это втиснуть в 8МБ? То есть при размере флэшки в 8 МБ, Вы посчитали что нужно еще что-то отрезать от неполного дампа с официального сайта? И оставив бесполезный кусок в один с лишним мегабайт, Вы задаетесь вопросом как его втиснуть в 8-мегабайтовую флэшку? Да без проблем можно втиснуть, аж 7 раз, только толку 0. Этот дамп не подходит? viewtopic.php?f=40&t=3878&p=348875&hilit=%2Ax205ta%2A#p348875
kkyou
Заголовок сообщения: Re: x205ta (x205ta_mb rev 2.0) bios Добавлено: 21 авг 2017, 16:25 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 18:42 Наличности на руках: 61.05
Сообщения: 43 Откуда: Владикавказ
из того что я прочитал про биос: бинарник состоит из файлов, инициализация биос, проверка питания матплаты, проверка озу, запись в озу, лог вывода информации об устройствах, последнее это видео, и, далее, информация о загрузке операционной системы. все это разделено на части и находится по определенным адресам. еще, насколько я понял, ребята из асус, в бинарник запихивают, кроме собственно данных биос, еще кучу разной информации. в моем случае нужные данные из 5М исходника составляют около 1М и теперь нужно раскидать их. если написал что-то неверно поправьте. буду читать дальше.
Заголовок сообщения: Re: x205ta (x205ta_mb rev 2.0) bios Добавлено: 21 авг 2017, 17:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
То, что на оф. сайте - это обновление, bios region, с 2-х килобайтным заголовком в начале, лишним для наших нужд. Т.е., если делать самостоятельно: - отрезать от начала скачанного файла 2Кб (0800h HEX) - удалить из бэкапа с адреса 0300000h и до конца. - вставить вместо удаленной части подрезанный файл с оф. сайта. - проверить получившийся размер вплоть до байта (8 388 608 DEC, 0800000h HEX). - прошить. Это если совсем по-ломовому. Или воспользоваться соответствующей версией fitc и заменить в ней bios region на подрезанный с оф. сайта.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: x205ta (x205ta_mb rev 2.0) bios Добавлено: 21 авг 2017, 22:06 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
kkyou писал(а): микросхема биос w25q64fw kkyou писал(а): при прошивке программатором выдает ошибку при сверке Микруха низковольтная 1.8v .Шили чем ??? з.ы.Шить микруху с адаптером 1.8v если программатор сам не умеет этого.
Заголовок сообщения: Re: x205ta (x205ta_mb rev 2.0) bios Добавлено: 22 авг 2017, 09:27 |
kkyou писал(а): если брать дамп, то модули начинаются с 4байт и заканчиваются 4байтами... kkyou: что непонятного я написал в предыдущем посте? Или вас интересует устройство UEFI, а ремонт платы - вторичное? P.S. зря в тему влез, удалился.
kkyou
Заголовок сообщения: Re: x205ta (x205ta_mb rev 2.0) bios Добавлено: 22 авг 2017, 14:06 |
kkyou: что непонятного я написал в предыдущем посте? Или вас интересует устройство UEFI, а ремонт платы - вторичное? спасибо за информацию, очень сжато и сурово :) я хочу для себя научиться создавать чистый дамп из исходника (принимая во внимание что в слитых может покопаться какой-нибудь умелец и вставить туда свои пять копеек) поэтому и копаюсь и задаю вопросы. а за помощь спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 50 секунд: ---------- vzrivpaket писал(а): Микруха низковольтная 1.8v .Шили чем ??? з.ы.Шить микруху с адаптером 1.8v если программатор сам не умеет этого. да, действительно, хоть в программе определилась на 1.8В на контактах 3.2В. если микруха не загнулась попробую соорудить питание на делителе и так прошить.
kkyou
Заголовок сообщения: Re: x205ta (x205ta_mb rev 2.0) bios Добавлено: 01 сен 2017, 12:56 |
Mardekai писал(а): Этот дамп не подходит? viewtopic.php?f=40&t=3878&p=348875&hilit=%2Ax205ta%2A#p348875 этот дамп к сожалению не подходит, посмотрел по структуре, количество модулей меньше и адреса различаются. ноутбук остался без ремонта
ruv
Заголовок сообщения: Re: x205ta (x205ta_mb rev 2.0) bios Добавлено: 02 сен 2017, 07:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
все правильно, и не должен Вам нужно TA , а по ссылке TAW
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Re: x205ta (x205ta_mb rev 2.0) bios Добавлено: 15 фев 2018, 16:05 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 18:50 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 85 Откуда: Odessa
atashe писал(а): клава и тач заработают в винде только после установки драйвера на чипсет Спасибо! Собирался уже шить биос!
