Текущее время: 20 апр 2024, 12:01
 Заголовок сообщения: ASUS Lamborghini VX2S (ASUS VX2S) отключается при нагрузке на видео
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 23:43
Здравствуйте! достался по случаю этот ноут с артефактами. была заказана другая видеокарта с али. но пришла F8 VGA NB8P BOARD REV1.0 родная V1S VGA BOARD REV 2.0 но в остальном платы идентичны чипы у обоих одинаковые G84-600-A2. проблема в следующем, с новой картой ноут запускается и работает до тех пор пока нет нагрузки на видео. при попытке нагрузить (тест производельности windows 7) ноут выключается. перегрева нет. на плате есть следы замены/ребола чипа возможно повреждены дорожки ИзображениеИзображение
в чем может быть причина? или видео под замену?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Lamborghini VX2S (ASUS VX2S) отключается при нагрузке на видео
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 06:54
Соответственно никакой гарантии, что чип новый, потому и отключается при нагрузке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus vx2s (vx2s rev 2.1) не вкл
rilya
28 ноя 2015, 15:19
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lamborgini vx2s (vx2s) Глюк температуры процессора (перегрев)
sip
29 апр 2016, 10:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX2S (VX2S) G84-600-A2 > G86-751-A2
Dag_ZhiEst'
14
2030
02 мар 2021, 21:03
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Отключается при нагрузке дискретного видео чипа
vasek180295
22 дек 2017, 16:18
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755 Quanta BLBD rev.E при нагрузке видео отключается
в форуме Toshiba
lgantzerl
15 ноя 2018, 01:01
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Uicholi и гости: 33
