Текущее время: 27 апр 2024, 00:04
Олег7077
Заголовок сообщения: ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера. Добавлено: 22 авг 2017, 16:48 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 23:04 Наличности на руках: -2.93
Сообщения: 67 Откуда: Россия, Москва
Доброго времени суток! Прошу помощи с данной проблемой. ASUS G55V G55VW MAIN BOARD REV 2.0 Изначально аппарат начал периодически артефачить, затем и вовсе перестал выдавать картинку. Подозрения естественно вызвал видеочип. Его меняли года 3-4 назад и на борту оказался не штатный N13E-GE-A2( GTX 660M) а N13P-GS-A2 (GT640M). Впаял штатный видеочип N13E-GE-A2( GTX 660M), ноут не завелся. Прошил BIOS, картинка появилась, с базовым драйвером видеоадаптора все работает корректно, но после установки драйверов nvidia, вылетают артефакты одного рисунка... Вернул чип в магазин - подумал брак, т.к. он был последний заказал не штатный N13P-GS-A2 (GT640M) Впаял и увидел ту же самую картину после установки драйвера с такими же рисунками артефактов. На борту стоит Intel Core i7 3610QM,в диспетчере устройств не определяется интегрированная графика intel hd Graphics 4000. В диспетчере устройств чип GT640M определяется как GTX 660M, ставил драйвера и для одного и для другого. В бекапе старого неисправного дампа биоса, dev id не было изменено как для GT640M (но все работало) При загрузке в linux определяется обе графики и дискретная и интегрированная. На что можно обратить внимание? Заранее спасибо!
Олег7077
Заголовок сообщения: Re: ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера. Добавлено: 22 авг 2017, 18:56 |
https://www.asus.com/ru/support/Downloa ... FxPNjq/41/ Качал отсюда. Не помогает. Присутствуют Intel Graphics Driver и nVidia Graphics Driver Значит интегрированная должна быть, но при установке на нее дров выдает - "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки ПО"
Заголовок сообщения: Re: ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера. Добавлено: 22 авг 2017, 22:24 |
net framework поди хочет. С драйверпака попробовать поставить.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера. Добавлено: 22 авг 2017, 22:34 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Странно как-то, под виндовс 7 есть только для нвидии. Олег7077 писал(а): "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки ПО" если не ошибаюсь, так ругается когда не установлен драйвер атк.
Заголовок сообщения: Re: ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера. Добавлено: 23 авг 2017, 16:44 |
Процессор меняли?
adm11
Заголовок сообщения: Re: ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера. Добавлено: 26 авг 2017, 12:36 |
Зарегистрирован: 13 дек 2015, 05:33 Наличности на руках: 18.15
Сообщения: 36 Откуда: Ухта
berislav12 писал(а): Не залочен, а не реализован на материнке я это и имел ввиду, просто коротко
adm11
Заголовок сообщения: Re: ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера. Добавлено: 29 авг 2017, 21:14 |
Олег7077 писал(а): Извиняюсь за задержку. Всю плату облазил с микроскопом, никакого криминала нет. Процессор заменить пока нечем( Баночки видеопамяти нагреваются все равномерно в районе 40 C. Битые можно найти только путем замены на заведомо исправные? Или есть еще методы? можно попробовать снять парами банки, пока не уйдут артефакты. других вариантов нет.
