Текущее время: 28 апр 2024, 16:14
Sergg23
Заголовок сообщения: X200MA (X200MA Rev2.1) 2е из 4х линий юсб не работают Добавлено: 23 авг 2017, 19:33 |
Сообщения: 4 Откуда: Simferopol
люди добрые помогите разобраться. дали ноут посмотреть\разобраться. со слов владельца при подключенном hdd нет даже намека на запуск, снимаешь винт, работает...подключил к зарядке батарея высажена в ноль. Подзарядил, включаю с подключенным hdd ноут запутился и загрузил какую корявую винду. но юсб 2.0 не работают юсб 3.0 в порядке, также нет блютуз и камеры. начал смотреть схему и делать замеры usb_pn3 которая идет на usb2.0 hub gl850g сидит на земле usb_pp3 18,2 кОм, usb_pn2 которая идет на вебку тоже на земле, usb_pn0 b usb_pn1 18,2 кОм, получается выгорели 2 линии в хабе проца,?2 остальные нормально работают по крайней мере та что идет на юсб3.0. элементов на линиях юсб от статики нет от слова совсем, стоят перемычки. если с usb_pn1 кинуть перемычку на usb_pn3, предварительно разорвав контакт с хабом? надо ли кидать также перемычку c usb_pp1 на usb_pp3? линия usb_pn1 usb_pp1 свободна.вебку можно отставить нерабочей.ремонт хотят чтобы был бюджетный. заранее спасибо.
