Текущее время: 18 апр 2024, 06:45
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JZ (G750JZ rev 2.0) не вклучается Добавлено: 14 ноя 2017, 21:27 |
hannesx писал(а): Енаблы снимает скорей свего мулть. Может хаб не отвечает мульту если действительно, снимает мульт, то хаб не при чем. hannesx писал(а): хаб не снимает SLP_S4# и SLP_S3# а hannesx писал(а): SLP_SUS# присутсьвует. Это неправильно.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JZ (G750JZ rev 2.0) не вклучается Добавлено: 21 ноя 2017, 17:10 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 76.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
vldmrdnpr писал(а): hannesx писал(а):хаб не снимает SLP_S4# и SLP_S3#аhannesx писал(а):SLP_SUS#присутсьвует. Это неправильно. на этой странной платформе правильно,это чудачит неисправный проц, скорее всего
hannesx
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JZ (G750JZ rev 2.0) не вклучается Добавлено: 22 дек 2017, 14:38 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:49 Наличности на руках: 17.04
Сообщения: 70 Откуда: Estonia
менял мулть, теперь вообще тишина. Обьмена на флежке нету, 3в есть и стабильный, 5в нету. Кажется Придётся всётаки мулть прошивать ? dobry писал(а): это чудачит неисправный проц, скорее всего как ? по-моему до проца дело ещё не достал, там хаб одтельно стоит, не в проце.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JZ (G750JZ rev 2.0) не включается Добавлено: 10 янв 2018, 09:14 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
hannesx писал(а): KBC снимает енаблы через каждыи 5 сек. Правильно снимает. Потому что рестарт по кругу идет - что-то после дежурок не заводится. Как с питанием хаба дела обстоят? Появляется ли питание на флэхе? Снимается ли ресет с мульта, с хаба?
hannesx
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JZ (G750JZ rev 2.0) не включается Добавлено: 10 янв 2018, 15:41 |
в конце концов удалось победить данную плату !!! в узле powerbtn# был кз 3 месяча был в ремонте, менял хаб 2 раза, EC и ещё пару мельких детали. тема закрыта, участникам спасибо :)
