Текущее время: 29 мар 2024, 17:57
nicholasdh
Заголовок сообщения: X751LA-TY004H (X751LD rev2.0 UMA) Post 55 Добавлено: 24 авг 2017, 18:56 |
Сообщения: 57 Откуда: Белгород
Здравствуйте! Пришел ноутбук, после другого сервиса, визуально были перепаяны pcb_id,md_id, флешка BIOS.
КЗ по питанию набортной ОЗУ. ОЗУ было пересажено с донора, кз ушло. Сопротивление сейчас 247 Ом Плата стартовала, пост-коды пошли, но стопорится на пост 55(Память). Т.к., очевидно, БИОС прошивали, решил перепрошить, но затрудняюсь найти 100% рабочий для UMA. Из того, что нашел, пост тот же самый. Посредством поиска по данному форуму нашел как отключить в BIOS набортную память, но не уверен, что сделал правильно, т.к. отключение dimm0 произвел в БИОСЕ по каналу А и B, хз ТАК надо было? Страпы MB_ID0-2 ставил, как было указано в одной из тем.
Ничего из этого не помогло.
Прошу 100% рабочий BIOS для данной платформы (на стикере X751LA), и дефолтное положение страпов. Чтобы привести его хотя бы в первоначальное до предыдущего сервиса состояние и думать дальше. Спасибо! П.С. У меня нет 15 сообщений на данном форуме.
nicholasdh
Заголовок сообщения: Re: X751LA-TY004H (X751LD rev2.0 UMA) Post 55 Добавлено: 26 авг 2017, 15:55 |
Vsirf писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38606 viewtopic.php?f=40&t=37020Спасибо! Но поиском я умею пользоваться, именно эти темы, и еще менее полезных штук 5, я и имел ввиду. Из первой темы правил БИОС. Там есть параметры Channel A DIMM control, Channel B DIMM control. В теме поменяли на параметр "Disable DIMM0" только в Channel A. Я поменял и в Channel B. Уточню - в Failsafe и Optimal режимах загрузки. МБ неправильно?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X751LA-TY004H (X751LD rev2.0 UMA) Post 55 Добавлено: 27 авг 2017, 10:17 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
nicholasdh писал(а): Я поменял и в Channel B пробуйте перебирать или два или только А - или только В
nicholasdh
Заголовок сообщения: Re: X751LA-TY004H (X751LD rev2.0 UMA) Post 55 Добавлено: 28 авг 2017, 15:53 |
AVN писал(а): Зачем менять в обоих каналах? На ASUS обычно распаянная память и та которая в слоте сидят на разных каналах, а какая на А или на В смотрите в boardview. Спасибо! Не знал об этом ньюансе. Попробую, отпишусь)
