Текущее время: 26 апр 2024, 06:54
volkol
Заголовок сообщения: pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 25 авг 2017, 17:38 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Здравствуйте уважаемые мастера, пришел старенький асус с проблемой по изображению, на прогрев чип G86-703-A2 повелся, но был прогрет до меня, так как отсутствует силикон на уголках и имеются следы флюса. Вопрос таков, возможно ли на этой машинке заменить G86-703-A2 на G84-53-A2 (который есть в наличии)? Если да, то возникает вопрос со страпами и биосом. Читал на форуме, что вроде биос в этой машинке поддерживается оба ядра (84 и 86), на сколько правда не знаю. Со страпами вообще не понятно, схема есть, но по страпам ничего явного не нашел, да и плата без маркировок компонентов. Нужно ли модифицировать биос? Готовой солюхи не нашел, видимо комп не очень популярный. Может кто сталкивался с такой переделкой, дайте направление, буду очень благодарен.
Заголовок сообщения: Re: pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 25 авг 2017, 17:53 |
Готового решения для этой платы не встречал. Т.к. старье уже - вряд ли будет.
Тут или самому или ставить что было. И страпы и BIOS нужны будут.
volkol
Заголовок сообщения: Re: pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 25 авг 2017, 17:58 |
Спасибо за консультацию, Алексей с дружественного сайта давал решение по модам биоса, даже по G2S достаточно подробно, но там материнка была не A7S и когда-то G2S делал, но там была простая замена, ядро было 84 у обоих чипов. Если с модом биоса я справлюсь, то по страпам вряд ли, на схеме ничего не нашел.. по крайней мере не то, что я видел на других схемах. Подскажите, это похоже страпы? http://prntscr.com/gcxdv6Вот только не могу разобраться, что такое 43, 44
Заголовок сообщения: Re: pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 25 авг 2017, 20:52 |
Я бы посоветовал взять уже готовое решение G86 -> G84 и сделать аналогично.
volkol
Заголовок сообщения: Re: pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 25 авг 2017, 23:16 |
Мысль хорошая, попробую, тем более, что примеров много замен подобных чипов на других платах и готовые решения у меня есть. Если мозгов хватит сделать, выложу потом рабочее решение. Понимаю, что мало кому нужно, но вдруг кому-то тоже понадобится. А по линку, который я выложил, я правильно нашел страпы? Там почему-то покрашено разными цветами, с этим не разобрался.
Заголовок сообщения: Re: pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 25 авг 2017, 23:18 |
Картинку я посмотрел, но если честно мне лень вспоминать что там куда. Тем более что по разному обозначали чипы.
Заголовок сообщения: Re: pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2 Добавлено: 25 авг 2017, 23:24 |
G86-703 вряд ли найдете. А вот вместо него кучу чего можно поставить на 64 бит но чтобы G86 было.
