Текущее время: 25 апр 2024, 03:51
bahtikAMG
Заголовок сообщения: ASUS G73J (Intel) Не вкл после обнавления биос Добавлено: 28 авг 2017, 17:24 |
Зарегистрирован: 26 авг 2017, 15:33 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 21 Откуда: moskva
пришел данный ноут с проблемой перестал включаться после обновления BIOS! у кого есть прошивка BIOS на данный ноут скиньте на почту daliev_bahtiyar@mail.ru так как качать с этого сайта не могу потому что являюсь недавним пользователем!!! модель платы Asus G73 MAIN BORD REV. 2.0 очень нужен BIOS!!!!!!!!!!!!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS G73J (Intel) Не вкл после обнавления биос Добавлено: 28 авг 2017, 23:00 |
sip писал(а): Vsirf полноценные пол прошивки?) Ошибся значит.Заработался)) Ну на основе родной можно собрать Первых 2мб оставляем родные Остальное с офф сайта Поправьте если ошибся
bahtikAMG
Заголовок сообщения: Re: ASUS G73J (Intel) Не вкл после обнавления биос Добавлено: 29 авг 2017, 17:20 |
sip писал(а): bahtikAMG на наклейке слота озу что написано? там нет не чего там 4 оперотивки и нет наклейки
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS G73J (Intel) Не вкл после обнавления биос Добавлено: 30 авг 2017, 14:34 |
bahtikAMG писал(а): там нет не чего там 4 оперотивки и нет наклейки на дне корпуса какая модель указана?
bahtikAMG
Заголовок сообщения: Re: ASUS G73J (Intel) Не вкл после обнавления биос Добавлено: 30 авг 2017, 16:17 |
Vsirf писал(а): bahtikAMG писал(а): там нет не чего там 4 оперотивки и нет наклейки на дне корпуса какая модель указана? ASUS G73J больше нет не чего ---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 11 секунд: ---------- Vsirf писал(а): bahtikAMG писал(а): там нет не чего там 4 оперотивки и нет наклейки на дне корпуса какая модель указана? ASUS g73JH
bahtikAMG
Заголовок сообщения: Re: ASUS G73J (Intel) Не вкл после обнавления биос Добавлено: 31 авг 2017, 13:54 |
Ali_mm писал(а): скинул на почту запустился ноутбук появилось изображение спасибо
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus G73j (g73 main board rev. 2.0) ищу dump bios
SVpro |
1 |
548 |
27 апр 2019, 10:24
Vladimir_70
G73j (G73JH) Не работают все USB порты
Dejmos |
3 |
759 |
09 май 2016, 12:11
Dejmos
Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus |
13 |
3197 |
03 апр 2020, 14:51
tachkarus
Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus |
7 |
1080 |
24 авг 2022, 13:11
mosfet666
Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Анаt |
38 |
12636 |
29 мар 2016, 12:42
Анаt
