Asus X553M (X553MA Rev.2) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=65265 |
vitkul [ 28 авг 2017, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X553M (X553MA Rev.2) Не включается |
Не включается. Потребление 0,2A. Напряжения дежурки в норме. Сильно греется UP1589Q. После его замены результат тот же. Подскажите пожалуйста направление поиска неисправности. |
berislav12 [ 28 авг 2017, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X553M (X553MA Rev.2) Не включается |
UP1589Q - это шим дежурки. Смотрите в сторону нагрузки по 5в и 3.3в. Для начала сеть, звук, мульт. |
Tovirus [ 28 авг 2017, 17:57 ] | |
Следующие замеры не мои, но пользуюсь... замеры с работающей платы: в выключенном состоянии- 1-2,1В, 2-2,9В, 3-2В, 4-1,8В, 5-2,2В, 6-3,5В, 7~8В(ШИМ с большим шагом),8~3,4В(ШИМ не меняющийся рисунок с большим шагом), 9~3,4В(ШИМ с большим шагом), 10~0,08В(быстрый шим с маленьким уровнем),11-19В, 12-6,8В, 13-0В, 14-5,1В, 15-3,4В, 16~0,09В(быстрый шим с маленьким уровнем), 17~5В(ШИМ с большим шагом)18~5В(ШИМ с большим шагом), 19~(ШИМ более быстрый), 20-5В во включенном состоянии- 1-2,1В, 2-2,9В, 3-2В, 4-1,8В, 5-2,2В, 6-3,5В, 7~8В(ШИМ более быстрый),8~3,4В(ШИМ более быстрый), 9~3,4В(ШИМ более быстрый), 10~0,7В(быстрый шим с маленьким уровнем),11-19В, 12-6,8В, 13-0В(плата отключается если встать щупом на контакт), 14-5,1В, 15-3,4В, 16~0,2В(быстрый шим с маленьким уровнем), 17~5В(ШИМ более быстрый)18~5В(ШИМ более быстрый), 19~(ШИМ более быстрый), 20-5В А так uP1589Q = RT8243BZQW |
gs84 [ 03 сен 2017, 11:59 ] | |
vitkul писал(а): Сильно греется UP1589Q vitkul писал(а): Напряжения дежурки в норме а какие напряжения? можно уточнить?
vitberger [ 08 сен 2017, 15:32 ] | |
Там в районе шима дежурки страпы есть. Я обычно обрезаю страп по 3 вольтам чтоб убедиться в целостности шима дежурки. Если дежурка после обрезания не проседает, подаю 3 вольта на второй конец страпа и косяч сам себя выдаёт жутко нагреваясь. Обычно это мульт либо проц. |
Uomo [ 08 сен 2017, 15:51 ] | |
USB линии прозвоните на всякий случай Бордвиев есть на эту плату |
vitkul [ 09 сен 2017, 22:21 ] | |
В итоге проц под замену. |
