https://vlab.su/
G750J (refubrished) нужен BIOS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=65289
Страница 1 из 1
pbls [ 29 авг 2017, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  G750J (refubrished) нужен BIOS
Добрый день!
Ноут Refubruished, что за точная модель - непонятно.
Родная флеш была повреждена пишется с ошибками, слил с нее дамп, при попытке залить на другую микросхему - только подсветка, картинки нет.
На текстолите написано G750JZ REV:2.0, на наклейке, что на разъеме памяти - G750JYA.
С форума заливал:
BIOS от SLAVIKUS G750JZF1.210 - нет реакции на кнопку вкл.
BIOS для G750JZ Rev 2.0 - получил долгую паузу после нажатия кнопки включения, потом кратковременно мигает заставка ROG, после висит с курсором в верхнем левом углу(курсор не мигает) Если нажать F2 - можно в попасть в меню BIOS, там изменять что угодно, но нет загрузки ни с каких накопителей, ни с родных SSD/HDD, ни с USB, также виснет с немигающим курсором.
Нашел одно упоминание о необходимой версии только на каком-то индонезийском форуме туц даже зарегистрировался там, но оказалось качать можно только c премиум аккаунта.
Может кто обладает необходимым дампом или чистым BIOS, буду признателен, если поделитесь.
На сайте асус что качать не понятно, на ноуте наклейка просто G750J.
MSF113 [ 29 авг 2017, 13:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: G750J (refubrished)) нужен BIOS
pbls писал(а):
G750JYA
Вот для него и надо.
pbls [ 29 авг 2017, 14:16 ]
Для него и прошу :-)
Да нет нигде, в том числе на сайте асус
Есть еще тут якобы, но тоже только премиум аккаунт нужен...
Doc [ 29 авг 2017, 23:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: G750J (refubrished) нужен BIOS
попробуйте
pbls [ 30 авг 2017, 13:05 ]
Цитата:
попробуйте
Во-первых спасибо за внимание к теме!
Записал в MX6445E - включается как и раньше, появилось меню Intel Raid Utility, которого раньше не было, в него можно зайти, но при попытке грузится с чего угодно тоже виснет, причем с этой прошивкой, где верхняя строчка и стоит мигающий курсор - у меня он не мигает и все виснет - тут при зависании дополнилось целой строкой красно-синих артефактов
pbls [ 02 сен 2017, 12:21 ]
Думаю поменять SR17D на SR17E, ибо D-шек нет в продаже в PD, надеюсь поведение изменится
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 26 секунд: ----------
Заменил. Картинка стала появляться на 5секунд позже, видимо решится чистым ME, так как уже встаречал инфу про увеличения времени запуска на этих хабах от Черномора:
Цитата:
Решлось чистым МЕ, с DMI совпадающим с мультяшной варью..
Но главная проблема с зависанием с немигающим курсором в верхнем углу осталась...
Подскажите какая теперь последовательность действий, какие сигналы измерить в таком случае?
vlad77 [ 02 сен 2017, 15:13 ]
юсби порты не замкнуты случаем?
desska [ 02 сен 2017, 16:21 ]
Сначала Me чистый подкиньте, если еще не сделали. А потом то что останется из неисправностей - будете чинить.
pbls [ 04 сен 2017, 11:40 ]
vlad77 USB в порядке, остальные разъемы на плате тоже целые.
FatalError [ 04 сен 2017, 11:57 ]
Вряд ли она повреждена, скорее всего записывалась не корректно, в этих моделях (G750) были в некоторых случаях флешки QuadSPI
pbls [ 04 сен 2017, 12:11 ]
desska поделитесь пожалуйста чистым регионом для BD82HM86, не разобрался как скачать нужный мне в intel repository pack, там много много ссылок на архивы, в которых названия фалов мне не понятны.
PS версия 1482 определилась у меня в FITC.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Флешка стоит обычная WInbond 25Q64FVSIG
FatalError [ 04 сен 2017, 12:18 ]
А если еще внимательнее посмотреть... точно 25Q64FVSIG, а не 25Q64FVSIQ ?
pbls [ 04 сен 2017, 12:48 ]
Все-таки просто "G"
Дело в том, что флеш на нем была уже паяная, не может быть проблема в том, что изначально стояла Quad-SPI, а я ставлю неподходящий аналог?
Или дело только в алгоритме записи на нее?
И, если проблема может быть в этом, какой тогда аналог взять, глянул W25FVSIQ у меня ни одной нет.
desska [ 04 сен 2017, 12:49 ]
Чистые ME на 86 брал отсюда :
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=117128
В прошивку заливал тупо WinHex.
Doc [ 04 сен 2017, 13:05 ]
В моей прошивке он уже чистый, то есть после установки моста надо еще раз тем же самым перешить. Собственно я ее вручную сделал - из инженерного биоса той же серии (у них даже версии регионов одинаковые)+апдейт с сайта.
Конечно может быть косяк какой-то, но у вас и с другими то же висло на курсоре...
Раз инит есть, значит флеха подошла
pbls [ 04 сен 2017, 14:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: G750J (refubrished) нужен BIOS  [РЕШЕНО]
Это что за дела вообще?
Взял прошивку от Doc, залил в нее ME по ссылке от desska и все пошло, с флешки грузится, не виснет, сейчас буду собирать в корпус, чтобы SSD в Raid которые, чтобы подключить проверить
---------- Добавлено спустя 18 минут 22 секунды: ----------
А вот и еще один затык, диски SSD, которые стоят в RAID, не видятся, диск в SATA видится прекрасно.
В общем это из-за того, что воткнул HM86 вместо HM87, в 86 поддержки RAID нет...
desska [ 04 сен 2017, 14:49 ]
Я могу путать модель, но там на эти жестаки не отдельный шлейфик идет. Если да - гляньте - может тупо отстегнулся
pbls [ 04 сен 2017, 14:55 ]
Там целых два шлейфа, но вот только проблема в отсутствии RAID в самом PCH, шлейфики проверил на предмет отсутствия контакта.
Интересно а без RAID можно сделать так, чтобы он эти диски увидел, хоть инфу скинуть, а то у меня этих PCH нет в наличии.
И еще у меня в BIOS режим RAID выбрать можно, но они все равно не видятся.
Раньше висели в BIOS, теперь нет, даже если режим работы контроллера поменять.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
Отбой тревоги, увидел диски после смены режима работы контроллера и перезагрузки только.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 28 секунд: ----------
Только что поставил HM87 и снова c режима RAID грузить ОС не хочет. В утилите интеловской пишет - BOOT (Fail)
И самое главное при попытке запуститься с winPE - данные на разделе не видны, просит отформатировать для использования, не важно в RAID либо AHCI ставлю режим.
Может это как-то быть связано с заменой PCH, и как достать инфу в таком случае?
Doc [ 04 сен 2017, 17:38 ]
С чего вы взяли, что там вообще целый массив.
Восстанавливать данные можно с любого подходящего ПК и софта и к ремонту ноутбука это отношения не имеет
desska [ 05 сен 2017, 03:07 ]
Будьте последовательны.Если поставили другой мост, заливайте чистый МЕ опять и потом уже смотрите.
 ! igils писал(а):
Не надо отвечать кнопкой цитата.
pbls [ 05 сен 2017, 10:49 ]
Прошивку, собранную с чистым ME залил после установки HM87 сразу же, результат тот же.
Жаль конечно, что люди ставят накопители с важными данными в самый ненадежный режим RAID0, но заниматься восстановлением, это уже совсем другая история, ноут готов, работает, спасибо всем за участие в решении проблемы!
http://www.phpbb.com/
