Текущее время: 27 апр 2024, 08:04
desertearch
Заголовок сообщения: Asus x550CV (X550cc rev 2) Не включається после виключения Добавлено: 29 авг 2017, 19:37 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Всем привет, пришел даний апарат с пробитим по 5в линии. Заменил хаб, мульт , дежурка,шим проца, чарджер и куча мелочи. Ситуация следущая , при подключении БП ноут включается с кнопки НО когда виключить с кнопки он больше не включитися и горит pwr led но питание на ЛБП 0,1 , только после передергивания БП можно будет включить. Шим питания видяхи и 2 верхние ключа снятие.
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus x550CV (X550cc rev 2) Не включається после виключения Добавлено: 29 авг 2017, 21:05 |
C.O.B.R.A. писал(а): Что, сновав режиме "дурака меняем всё что видим? Или Вы так и ремонтируете? Снимайте замеры с мульта, а там всё понятно будет Заменил все что било у КЗ а не все подряд.
1EZHIK1
Заголовок сообщения: Re: Asus x550CV (X550cc rev 2) Не включається после виключения Добавлено: 30 авг 2017, 14:54 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 14:19 Наличности на руках: 423.07
Сообщения: 148 Откуда: Украина, Павлоград
desertearch писал(а): Заменил все что било у КЗ а не все подряд.
Ну..Ну. И поезд на встречу!
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus x550CV (X550cc rev 2) Не включається после виключения Добавлено: 30 авг 2017, 19:40 |
1EZHIK1 писал(а): desertearch писал(а): Заменил все что било у КЗ а не все подряд.
Ну..Ну. И поезд на встречу! Баранки гну..Всем спасибо проблема решена.
