Текущее время: 25 апр 2024, 05:14
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Asus N53S (N53SM) Нет питания процессора Добавлено: 30 авг 2017, 16:22 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Зашел ноут без инита. По включению светит всеми лампочками и всё. В диагностике выяснилось, что не поднимается питание CPU. Процеесоры, конечно, пробовались разные. Разрешение VR_ON приходит, VCORE_ALERT# не активен (1,05в). На всякий пошил мать. В качестве теста (без проца) снял сопротивление с вывода Prog1 ШИМ. Напряжения поднялись 1,2 вольта. Сделал вывод, что ШИМ и ключи рабочие. Далее посмотрел обмен на VCORE_SDA. А вот там оказалось тихо. То есть, ШИМ с процессором не обменивается и, соответственно, не понимает что за проц. Хотелось бы услышать мнение сообщества по какой причине это может происходить.
Спасибо!
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus N53S (N53SM) Нет питания процессора Добавлено: 30 авг 2017, 16:59 |
Psy писал(а): хоть и шили но всё равно на биос похрже о как! ну хорошо, пошью ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 20 секунд: ---------- Пошил с заменой флешки. Нольэмоций. Причем посмотрел осциллографом на флешке - вычитывания при старте почти нет, несколько пачек. Причем на дата контактах флешки висит 3 вольта. Странно. Не говорит ли это о больном хабе?
