Asus (k53sd) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=65340 |
lechka [ 30 авг 2017, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (k53sd) Не включается |
Принесли с диагнозом не включается. Версия платы rev6.0. Плата чистая не залитая, подкинул другую батарею стал запускаться грузится винда и уходит в перезагрузку. Без батареи не запускается. Эти аппараты должны без проблем запускаться без батареи. В какую сторону копать подскажите . |
Psy [ 30 авг 2017, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (k53sd) Не включается |
два входных ключа |
lechka [ 30 авг 2017, 17:32 ] | |
они целые |
Psy [ 31 авг 2017, 10:08 ] | |
на втором на выходе 19в есть? |
lechka [ 31 авг 2017, 11:44 ] | |
на входе 11.5v на выходе 19v |
Psy [ 31 авг 2017, 11:47 ] | |
какие 11,5, после разьёма питания стоят два входных ключа , что на них |
lechka [ 31 авг 2017, 12:51 ] | |
на одном 19v на втором 19 и 11.5 при вставленной акб. |
Psy [ 31 авг 2017, 13:56 ] | |
либо мы друг друга не понимаем либо одно из двух , по входу должно стоять два транзистора и на них подаваться 19 вольт и выходить должно 19 вольт , если нету 19 вольт на выходе то можно туда подать 19в с лбп |
KcapDac [ 31 авг 2017, 14:13 ] | |
lechka писал(а): на втором 19 и 11.5 при вставленной акб это видимо про коммутирующий PQ8803, входной один - PQ8802. lechka писал(а): В какую сторону копать подскажите в условия старта, кудаж ещё. |
MSF113 [ 31 авг 2017, 14:17 ] | |
Вангую, что ШИМ заряда ACOK не выдает ибо дохлый и/или не запитан. |
lechka [ 31 авг 2017, 17:30 ] | |
MSF113 писал(а): Вангую, что ШИМ заряда ACOK не выдает ибо дохлый и/или не запитан. это вы про BQ24740? |
