Текущее время: 20 апр 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: asus k40ab 2.3 греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 07:38
плата попала после небольшого залития,попала влага на rt8205,про включении в сеть данная шим сильно накаляется,заменил грется не перестала,сопротивление на 5vs около 350om,подкинул лбп,начала грется шим проца,заменил,сопротивление стало в норме и по 3 и по 5 ,но эта скатина всё равно накаляется,хотя потребление с лбп 0,не чего больше не греется,снял мульт,звук,эффект тот же.Help!!!!!
 ! MSF113 писал(а):
ГРЕИТЦА?!
Серьезно? (Исправил)
Надо было создавать в ветке "Ремонт ноутбуков ASUS".
 Заголовок сообщения: Re: asus k40ab 2.3 греитца шим дежурки
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 08:03
viewtopic.php?f=40&t=44646
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 08:04
Читал этот топик,но там другое,там кз в мульте,а у меня не где нет кз а шим нагревается и нет дежурок
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 5 секунд: ----------
Re: asus k40ab 2.3 греется шим дежурки
с заголовком затупил,аж самому смешно что написал :-)
 Заголовок сообщения: Re: asus k40ab 2.3 греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 14:17
ldo есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205
[ На страницу: 1, 2 ]
sokolov_yuri
32
14383
23 май 2016, 10:02
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки
Itachi89nn
13
2841
18 мар 2020, 17:51
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 11:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (Asus K40AB rev 1.3) Оторвана дорожка на CMOS батарейку
RavD
16 окт 2015, 19:27
nik751 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
cron
