asus k40ab 2.3 греется шим дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=65367 |
shadowww82 [ 31 авг 2017, 07:38 ] | ||||
Заголовок сообщения: | asus k40ab 2.3 греется шим дежурки | |||
плата попала после небольшого залития,попала влага на rt8205,про включении в сеть данная шим сильно накаляется,заменил грется не перестала,сопротивление на 5vs около 350om,подкинул лбп,начала грется шим проца,заменил,сопротивление стало в норме и по 3 и по 5 ,но эта скатина всё равно накаляется,хотя потребление с лбп 0,не чего больше не греется,снял мульт,звук,эффект тот же.Help!!!!!
Line_power1 [ 31 авг 2017, 08:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k40ab 2.3 греитца шим дежурки |
viewtopic.php?f=40&t=44646 |
shadowww82 [ 31 авг 2017, 08:04 ] | |
Читал этот топик,но там другое,там кз в мульте,а у меня не где нет кз а шим нагревается и нет дежурок ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 5 секунд: ---------- Re: asus k40ab 2.3 греется шим дежурки с заголовком затупил,аж самому смешно что написал |
s_saska [ 31 авг 2017, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k40ab 2.3 греется шим дежурки |
ldo есть? |
