Заголовок сообщения: Asus K52J (K52JR Rev:2.3A) Нет изображения
Добавлено: 31 авг 2017, 17:36
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 10:38 Наличности на руках: 14.27 Сообщения: 186 Откуда: Москва СЗАО
Здравствуйте друзья. Принесли материнскую плату на восстановлению. Плата до меня не включался вообще на плате грели видеочип и хаб- hm55 т.е. вся плата залит китайским флюсом. Дальше снял видео чип и хаб плату почистил от флюса и установил заведомо рабочих hm55 и видео чипов. Теперь плата стало включится и читает usb флешку но изображения нет. Прошил биос но ситуация так же. При измерении обнаружил отсутствующий питания видеочипа. На всякий случай менял шимку rt8202a и его обвязку но таже состояние. Все такие забыл про измерениях вот шимки 1.VOUT=0 2.VDD=5v 3.FB=0 4.PGOOD=0 9.VDDP=5v 15. EN=1,66v 16. TON=0.88v, Меня смущает EN сигнал 1,66в это нормально?. Если нет то откуда она приходить.
_________________ Один в поле не воин.
1EZHIK1
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JR Rev:2.3A) Нет изображения
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
aspirant
Добавлено: 01 сен 2017, 15:39
Спасибо за схему почти подходит. Но все таки я не разбирался в одном т.е. когда отрицательный сигнал на затворе транзистора Q8504 то она закрывается и должен поступать P_ATI_EN_10= 3,3v по моему пониманию, но у меня положение другая в цепи отсутствует резистор R8513=0ома. В итоге у меня такое когда Q8504 закрывается на P_ATI_EN_10= 1,6v. Вопрос откуда на P_ATI_EN_10= 1,6в.
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 36
