Текущее время: 29 мар 2024, 15:40
Djdfy
Заголовок сообщения: k55vm (intel) Не работают некоторые кнопки на клавиатуре Добавлено: 01 сен 2017, 18:05 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:58 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 38 Откуда: Курганинск
Здравствуйте, знающие люди подскажите в чем может быть дело, внезапно перестали работать кнопки на клавиатуре цкгшхъ и в цифровом блоке не работают 5 и 1. У меня есть запасная клавиатура, она точно рабочая, я проверял ее примерно месяц назад, все было хорошо. Сейчас я ее поставил и на ней не работают в точности те же самые кнопки. Была мысль, что дело с системе, но я проверил, эти кнопки не работают даже в биосе (попробовал поставить пароль на вход в биос). Я думаю что на двух рабочих клавиатурах одновременно не могли выйти из строя одни и те же клавиши, похоже дело в чем то другом. Может у кого то есть мысли, что могло случиться?
Djdfy
Заголовок сообщения: Re: k55vm (intel) Не работают некоторые кнопки на клавиатуре Добавлено: 01 сен 2017, 18:34 |
Разъем прозвонил от контакта до первой пайки по дорожке от разъема, все контакты звонятся. ---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ---------- Все! сейчас пропаял разъем и все заработало. Хотя я его весь прозванивал и все было в порядке. Тему можно закрывать. ! | igils писал(а): | За год на форуме не нашли кнопки закрыть или решено? |
