Текущее время: 20 апр 2024, 09:26
FatalError
Заголовок сообщения: ASUS K55VM (K55VM REV. 2.0) Куллер все время на max оборотах, диод OS_LED# светится до нажатия на кнопку. Добавлено: 03 сен 2017, 17:55 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Имеется плата K55VM, изначально была полностью исправна При установке в корпус не обратил внимание что на шлейфе кнопки включения прогоревшие контакты (4,5 ( PWR_SW, OS_LED#) и следы залития непосредственно на плате с кнопкой. После замены кнопки и шлейфа ноутбук нормально включился, но, как указано в названии темы, диод кнопки включения начинает светиться до нажатия кнопки и кулер крутится на максимальных оборотах. Мульт менял (на б\у), БИОС шил (инженерный). При прошивке БИОС без автостарта (на некоторых версиях есть, на некоторых нет), кнопка не светится.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VM (K55VM REV. 2.0) Куллер все время на max оборотах, диод OS_LED# светится до нажатия на кнопку. Добавлено: 03 сен 2017, 21:24 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
FatalError писал(а): следы залития непосредственно на плате с кнопкой. там бы глянуть Хорошо, коротит (мульт 3в не убиваеться вроде , по моей ст. ,и диод(свет) тож 3в на кнопках ставят)
_________________ Нет ничего невозможного.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VM (K55VM REV. 2.0) Куллер все время на max оборотах, диод OS_LED# светится до нажатия на кнопку. Добавлено: 03 сен 2017, 21:47 |
PlayFX писал(а): там бы глянуть Хорошо Как указано в теме, кнопку заменил (платку с кнопкой)....
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VM (K55VM REV. 2.0) Куллер все время на max оборотах, диод OS_LED# светится до нажатия на кнопку. Добавлено: 03 сен 2017, 22:19 |
FatalError писал(а): (платку с кнопкой).... Ок, будет время гляну на работе (может борда есть, в заначке, гугля молчит)
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VM (K55VM REV. 2.0) Куллер все время на max оборотах, диод OS_LED# светится до нажатия на кнопку. Добавлено: 03 сен 2017, 23:52 |
PlayFX писал(а): может борда есть Boardview есть. На всех линиях что есть на шлейфе сопротивление килоомы, между собой ничего не замкнуто, с кулера и с кнопки все идет на мульт. Данная модель KBC вроде как в прошивке не нуждается.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VM (K55VM REV. 2.0) Куллер все время на max оборотах, диод OS_LED# светится до нажатия на кнопку. Добавлено: 05 сен 2017, 13:32 |
В этой запутанной истории удалось прояснить некоторые вещи..... После повторной замены KBC, прошивки инженерного БИОС и подкидывания третьей кнопки включения (комплексно), проблема с кулером решилась. Также выяснилось что померли (видимо от мульта), 2 кнопки. Проблема со светящимся до нажатия кнопки диодом осталась. Похоже что "долетело" и до хаба
