Текущее время: 28 мар 2024, 19:26
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53U Проблема с зарядником/батареей Добавлено: 03 апр 2012, 12:23 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
mmoorrgg писал(а): При снятии батареи ноут работает в норм режиме Если работает без АКБ, подкиньте заведомо исправную, чтобы убедится в её исправности. Если такой возможности нет, проверьте цепи питания и обвязку ШИМ зарядки на предмет КЗ и неисправных полупроводников и дорожек. Схему зарядки скинул в ЛС.
tnl1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53U Проблема с зарядником/батареей Добавлено: 03 апр 2012, 14:26 |
Сообщения: 26 Откуда: Вологда
Slavikus писал(а): Если работает без АКБ, подкиньте заведомо исправную, чтобы убедится в её исправности. А я бы не советовал так делать, по той простой причине, что исправная может стать точно такой же... Для начала все-таки второе Ваше предложение...
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53U Проблема с зарядником/батареей Добавлено: 03 апр 2012, 14:47 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
tnl1 писал(а): Slavikus писал(а): Если работает без АКБ, подкиньте заведомо исправную, чтобы убедится в её исправности. А я бы не советовал так делать, по той простой причине, что исправная может стать точно такой же... Для начала все-таки второе Ваше предложение... поддерживаю на контактах зарядки мат платы без акк.батареи нужно сначала мерять питания,потом судя по результатам замеров....
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53U Проблема с зарядником/батареей Добавлено: 03 апр 2012, 14:49 |
tnl1 писал(а): А я бы не советовал так делать, по той простой причине, что исправная может стать точно такой же... Для начала все-таки второе Ваше предложение... Ну если воспринимать приведенное автором темы слово "высадил", как поломал, то так то конечно да , а если оно имеет другой смысл то ... .
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53U Проблема с зарядником/батареей Добавлено: 10 апр 2012, 16:25 |
mmoorrgg писал(а): Насчет убил батарею- я просто высадить ее решил - оставил при включенной заставке BIOS без БП
вы можете "русским " языком писать? слово "высадил" на сколько я понимаю-"убил",испортил,взорвал батарею... не все знакомы с вашими "терминами" изъясняйтесь пожалуйста на простом,доступном языке.
mmoorrgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53U Проблема с зарядником/батареей Добавлено: 10 апр 2012, 17:00 |
Зарегистрирован: 02 апр 2012, 10:55 Наличности на руках: 55.01
Сообщения: 11 Откуда: kirov
приставка "вы" знач 1) полного завершения, законченности, исчерпанности действия: выкорчевать, выловить; 2) движения, направления изнутри, из чего-н.: выбежать, высунуть; 3) достижения чего-н. посредством действий, выражаемых основою глагола (с переходом глагола из непереходного в переходный): высидеть что-н., выпросить; 4) при присоединении к глаголу с непереходным знач. возвратной частицы "ся" обозначает полную исчерпанность действия, удовлетворенность субъекта действием: лежать - вылежаться, бегать - выбегаться. Примечание. Так как в современном русском языке глаголы с указанными значениями приставки "вы" очень легко образуются и вполне понятны, то в словаре далее приводятся только наиболее употребительные из таких глаголов. http://slovoblog.ru/ushakov/vy/Чего то я не понял где тут про "убил" и т.п.?
