Текущее время: 19 апр 2024, 19:15
Harshlizer
Заголовок сообщения: ASUS K52J (K52JE) Не включается с кнопки Добавлено: 05 сен 2017, 12:33 |
Сообщения: 41 Откуда: Moscow
Всем привет! Собственно, сабж - ASUS K52JE, плата ревизии 2.0. Пришел не включайка, поменял мульт, залил биос - ноут запустился, загрузилась ОС, все вроде бы хорошо, дрова на все устройства встали. Но ровно до того момента пока не выключишь. Нажимаешь на кнопку включения - ноль эмоций. Достаточно вытащить батарейку BIOS, поставить обратно - и ноут снова включается, опять же только один раз. С кнопки выключается нормально, мульт IT8570, поменял на IT8572 - та же ситуация. Шил разные биосы, скачивал оригинальный и сращивал с дампом, но ситуация не меняется. Аккумулятор отсутствует, работает только от блока питания. Ткните носом что можно посмотреть, какой именно сигнал проверить, заранее спасибо!
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52J (K52JE) Не включается с кнопки Добавлено: 05 сен 2017, 12:42 |
Просто подумать, что питает батарейка и что и где изменяется при ее снятии.
