Текущее время: 26 апр 2024, 04:45
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus X751M (X751MA rev 2.0) нет LDO3,LDO5 Добавлено: 06 сен 2017, 13:23 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
Всем добрый день. попался такой аппарат. Изначально в нем паяли чарджер(стоит щас bq735, он или нет не знаю). в общем,было кз по 5в. подкинул лбп греется дежурка. снял, поменял ее на RT8239B(jc, пробовал несколько и новые в том числе) дежурки не подымаются, лдо 3 и 5 нет на шиме. вин на шим приходит(19в). AC_BAT_SYS имеется. отсутствие лдо говорит о том что шим неисправна??проверил все ключи, все нормально. на чарджере нет сигнала ACOK пробовал шить, но бесполезно. на флешке биоса напруг нет. ну эт и понятно так как нет лдо.. вообщем я в тупике. сказали плата не заливалась ничем. просто потух и все.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MA rev 2.0) нет LDO3,LDO5 Добавлено: 08 сен 2017, 18:31 |
sunny писал(а): На 12 ноге rt8239B что? 6.04v
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MA rev 2.0) нет LDO3,LDO5 Добавлено: 25 сен 2017, 15:30 |
Yar.Satellite писал(а): вин на 11 ноге стал 16.95в А на входных ключах сколько? На 11 ногу идёт через резистор 1 Ом, он живой? ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Какое сопротивление по LDO3, LDO5?
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MA rev 2.0) нет LDO3,LDO5 Добавлено: 25 сен 2017, 15:35 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
Yar.Satellite писал(а): enldo на 12 ноге стало 3.8в смотрите резистивный делитель по enldo. 19в должно быть по борде. из vin растет
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MA rev 2.0) нет LDO3,LDO5 Добавлено: 25 сен 2017, 15:38 |
Yar.Satellite писал(а): а на 12 тоже должно быть 19в ???? Нет, там делитель, должно быть в районе 6В.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MA rev 2.0) нет LDO3,LDO5 Добавлено: 25 сен 2017, 15:41 |
morik59 писал(а): Нет, там делитель, должно быть в районе 6В по борде от x751ld стоят резисторы 392ОМ и 200К. Подтянуты к vin. По расчету на выходе те-же 19. Шим тот-же
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MA rev 2.0) нет LDO3,LDO5 Добавлено: 25 сен 2017, 16:25 |
Yar.Satellite писал(а): мульт надо шить? На ASUS не надо.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MA rev 2.0) нет LDO3,LDO5 Добавлено: 25 сен 2017, 16:29 |
morik59 писал(а): На ASUS не надо. тогда надо биос искать нормальный чтоб дальше двигаться, ОП я подкинул. ---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ---------- такой вопрос, на доске написано X751M rev 2.0(в шапке неправильно написал, сори) а сама модель X751MA-TY188H шьем тогда от MA или MD? ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- Потребление при включении 0.02, потом 0.17 и птом 0.31 и медленно растет до 0.40А/ дальше не смотрел. на внешку изо нет,дамп зашит от МА пока что ---------- Добавлено спустя 32 минуты 34 секунды: ---------- думаю хана процу, раз короткое было по 5в, скорее всего ему досталось. как еще можно проверить и удостовериться что неисправен процессор? ---------- Добавлено спустя 15 минут 37 секунд: ---------- сопротивления на USB D+ D- на всех портах почти одинаковое около 0.8 мегаом.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MA rev 2.0) нет LDO3,LDO5 Добавлено: 29 сен 2017, 17:45 |
проц заказал, читал что вроде меняются. на свой страх и риск. насчет биоса - слитый бэкап по ошибке удалил, стал восстанавливать файлы -нашел вроде его, но содержимое явно не то. Кто сможет исправить?? еще вот что, как опредеоить правильный биос в этой ситуации на доске X751MD rev 2.0 Модель X751MA на стикерах ничего нет, исползал всю плату. вот биос который возможно родной. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 50 секунд: ---------- Да, сейчас чет стал смотреть на разъем матрицы, нет сигнала +3VS_LCD... на 20 ноге RTD2136 его нет также. он транслируется из этой микросхемы? +3VS - есть LVDS_EDID_DATA - есть LVDS_EDID_CLK - есть ---------- Добавлено спустя 36 минут 23 секунды: ---------- если принудительно подать 3.3в на 7 ногу разъема, то матрица чуть темнеет, при этом изо не видать...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MA rev 2.0) нет LDO3,LDO5 Добавлено: 12 окт 2017, 15:47 |
еще раз проверил, все питания на дросселях есть, а кина нет. приехал проц, буду менять. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 26 секунд: ---------- заменил проц, увы, поведение не поменялось. какой биос вшить от него? от MD или MA? на стикерах нет ничего ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 3 секунды: ---------- еще раз замерил напряжение на rtd2136r 1.2в есть, 3.3 в есть.
нет сигнала DISP_ON DPST_PWM-0.15в также нет сигнала DPST_PWM он входящий, и должен как быть 3.3в ---------- Добавлено спустя 59 минут 18 секунд: ---------- голова уже не варит, закажу еще rtd2136 для проверки. ребят, откуда появляется сигнал +3VS_lcd? он вместо 3.3в всего 0.25....
