Текущее время: 16 апр 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: x501u (eeeeeeeeeee) как снять пароль?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 16:21
как на юзере снять пароль в семёрки,при подключение диска как внешнего к другому компу в него можно войти без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: x501u (eeeeeeeeeee) как снять пароль?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 17:11
Скачаешь Hiren's Boot CD и там есть "Востановление и Пароли"... И там уже на выбор
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 17:30
попробую
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:03
Заблокирован
На Strelec Boot CD есть 2 утилиты для этого, одной из них почти всегда можно даже просто посмотреть пароль...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 22:17
eeeee... viewtopic.php?f=32&t=11950
Давно там лежит :-):
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:10
не снимается падло. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:20
Заблокирован
Не бывает так. там в последнем пункте при сбросе пароля, нужно нажать кнопку сохранить, он еще спрашивает перезаписать ли ветки реестра, нужно согласится
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:28
FatalError
он не доходит до пункта где спарашивает,раньше выкидывает .пробывал хереном 15 и 9 и одно и тоже,пробывал другими прогами,так тоже ничего не пишит.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:41
Заблокирован
FatalError
Попробуй переключить режим винта в БИОС
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 19:18
да в принципе с любого life-cd грузишься и все. а еще через реестр можно. погугли.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 21:15
В Chip ХР есть Active Password Changer :co_ol: удачи Сергей Петрович!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 23:13
Radio2865
да думаю хрен там будет,все проги одинаковые по снятию пароля,только обвес разный да названия.буду отдавать клиенту,слишком много времени занимает снятие пароля за мизерные деньги.предложу переставить систему с сохранением данных,если откажется то огородами.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 13:26
это хорошая прога.решил взять домой ноут помучать его.записал прогу.два раза на кнопку нажал и чики-пуки.остальные проги шлак.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X501U (X501U-90NMOA214W01136013AU) Ремонт разъема динамиков
talalihin
17 апр 2019, 10:38
heeljets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X501U (main: X401U-M3 REV 2.0) Как сбросить пароль
Васин
3396
25 фев 2015, 03:07
pulsar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dq35mp снять пароль с Биоса
в форуме Intel
Irbor
2255
05 фев 2019, 11:06
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TG averatec 6800 как снять пароль BIOS
в форуме temp
RavD
13 мар 2015, 13:24
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a215 (Toshiba a215 ) Как снять пароль ?
в форуме Toshiba
elektron
21 авг 2014, 12:33
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolyansky, uran, Yandex [BOT] и гости: 19
