Текущее время: 02 май 2024, 06:46
 Заголовок сообщения: K73sv (k73sd) Напряжение на проце
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:23
Добрый день, принесли с проблемой что после самостоятельной замены гнезда бук больше не включается, калилась шим дежурки и садил линию 3 вольта хаб, махнул хаб на рабочй б/у, на всякий случай шим, напруги везде поднялись, кроме как на процовом видео. Биос шил отсюда, старый дамп на всякий сохранил. При вытаскивании процессора, это напряжение поднимается, попробовал подкинуть вместо стоявшего i7-2630QM рабочий i5-3230M, но та же картина. В чем может быть такая беда? На UGATEG и LGATEG без проца есть шевеления, с ним - пусто. Мосфеты выпаивал, проверял, вроде хорошие...
PS: Даташит на шим
 Заголовок сообщения: Re: K73sv (k73sd) Напряжение на проце
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:48
посмотрите эту тему в частности 26 пост сибириана... может чет и подчеркнете для себя:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73SV (K73SV) Нет запуска
Johnson
2593
20 фев 2015, 09:55
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K73SV (K73SV) автостарт без инициализации
Kacher
04 мар 2016, 14:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (K73SV) нет изображения на матрицу
NotNull
04 авг 2016, 17:54
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается
NotNull
16
5319
29 авг 2016, 19:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73sv (K73sd rev. 2.3) damp bios
duremarxx
4866
19 окт 2015, 15:08
kredovit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: osip2 и гости: 44
