igils писал(а):
По соответствующей boardview смотришь?
Именно. В понедельник буду по схеме от UX31A2 смотреть откуда ноги у умножителя ростут и почему нет этих 12 вольт.
+12VSUS не подымается из-за отсутствующего сигнала 5VSUS_ON с мульта, который идёт на PQ8108.
У мульта:
EC_RST# = 0
PM_PWROK = 0
PM_RSMRST# = 0
Хаб с мультом менял.
На хабе +3VSUS присутствует на С2622.
Попробую ещё раз поменять мульт.
Добавлено позже: заменил мульт и хаб повторно: ничего не изменилось.
Добавлено позже: начал просматривать цепь EC_RST#. Для диагностики закоротил выводы D3202 - плата включилась. Снял C3201 - ESR=1,8ом. Поставил другой кондёр (хотя и без него плата включается) - плата ожила.
