https://vlab.su/
F3E (F3E rev 2.0) Нет дежурных
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=65807
Страница 1 из 1
Raimondas [ 11 сен 2017, 21:30 ]
Заголовок сообщения:  F3E (F3E rev 2.0) Нет дежурных
Контролер дежурки ps51020, незапускает дежурных, греется. Померил главные выводы контролера:
5-O1_VDDQ -0V
6-DDR#-18V
8-REF_X-0V
9,10-ENBL-0V
11-VO2-0V
12-PGOOD-0V
21-REG5_0V
22-VREG5-5V
24-VIN-19,8V-19,8V
Кз необнаружил. Сам контролер менял на исправный. Даже мульт поменял. Схемы ненашёл на ету старую платформу. Откуда растёт enbl?
Што нужно смотреть на етой шимке первым делом?
kotnatan [ 11 сен 2017, 22:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: F3E (F3E rev 2.0) Нет дежурных
ну так возьмите Boardview + repair guide и всю цепочку и алгоритм увидите
Raimondas [ 11 сен 2017, 22:12 ]
К сожелению по указанной ссылке информация очень скромная, понятнее нестало..
kotnatan [ 11 сен 2017, 22:26 ]
неужели :sh_ok:
Raimondas писал(а):
понятнее нестало..
а вот это печалька :cry_ing:
Raimondas [ 12 сен 2017, 18:56 ]
Может быть я што то не так делаю, так как привык к стандартным принципиалным схемам, но по указанной ссылке мне видно только алгоритм по какой очереди идёт процесы, но про цепь "enable" так и ненашёл никакой информаций. А "boardview" мне показывает положения компонентов на плате, но ето никак непомагает мне расследить цепь и куда идёт дорожки...Может быть што то просмотрел. Но даташеет на ps51020 мне на много полезнее.
kotnatan [ 12 сен 2017, 19:00 ]
учитесь пользоваться boardview и будет Вам счастье
Raimondas [ 12 сен 2017, 20:58 ]
Деиствительно, поиграл с софтом для "boardview" и нашёл информацию по номиналам и цепях, хотя неочень удобно. Но всё таки доплыл што у меня неформируется vsus_on , выходит он из мульта 48 ноги, мульт точно исправны, так как поставил из исправной платы. Проседаний точно нет..Копаю дальше.
Raimondas [ 01 окт 2017, 11:07 ]
Дотянулись руки до етого тваря опять. Перепаял другой мульт и негодяй включился, хотя был уверен што прежде поставленный был исправный. Но вылезла другая проблема - откуда то появился пароль на систему и биос, владелец уверяет што такого небыло..Дату биоса тоже непоказывает. Как узнать пароль? Где он таится? Может ли он быть в мульте и его замена паможет? (мульт поставлен ite8511bxs, а родной был bxa).
---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ----------
После сто разов остановил заставку на доле секунды и увидел дату биоса 08/27/07 ver:208 ,может по етой информаций кто поможет снять пароль.
Заранее спасибо
igils [ 01 окт 2017, 12:27 ]
BA1A4LAD
Raimondas [ 06 окт 2017, 20:24 ]
Спасибо за пароль! Но теперь вылезла другая проблема, зависает на "checking nvram".Перепаял другой мульт- то же самое. Чего ему нехватает? В биосе независает..Биос перешить немогу так как неимею переходника, но сомневаюсь што проблема там. Имел кто нибудь такой опыт?
igils [ 06 окт 2017, 21:26 ]
А зря сомневаетесь. nvram именно там живет. И лучше перешивать в другую флешку.
http://www.phpbb.com/
